Separaattori 316?
  • Dimas
    • Dec 2012
    • 58
    • Rovaniemi
    Separaattori 316?
    Mikähän mahtaa olla vikana kun tuo auto on alkanut tiputtelemaan öljyä ja aina kun pysähtyy liikennevaloihin niin alkaa haisemaan semmoinen steariini? Itse mietin että olisiko vika tuossa separaattorissa. Pakkasilla tuo ei haissut mutta kun plussakelit tulivat niin alkoi haisemaan ja auton alle jää aina pieni öljytippa. Tuntuu että tuo kerää vähän painetta moottoriin sillä kun antaa auton käydä tyhjäkäyntiä niin kuulu semmoinen pikkuinen suhina aina välillä.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3143
    Vai olisko pikemminkin alipainepumpun tiiviste? Jos tippa on lähellä tulipeltiä niin siinä todennäköinen paikka.
    • Dimas
      • Dec 2012
      • 58
      • Rovaniemi
      Missäs tuo pumppu on? Sopiiko tuo steariinin haju noihin tuntomerkkeihin
      • Convertible
        • Nov 2003
        • 2638
        Juu, sopii. Tiputtaa pakoputken päälle ja sen haistat sitten. On moottorin takaosassa tulipellin lähellä.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Voi vuotaa myös venttiilikopan tiivisteistä/tulppien läpivientiputkien o-renkaista. Näin oli omassa. Tiputti suoraan pakosarjalle.
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
          Originally posted by T3
          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
          • Dimas
            • Dec 2012
            • 58
            • Rovaniemi
            Tänään olin katsovinani että venttiilikopan alapuolella pakosarjan puolella on se lipare niin siinä oli öljyä. Elikkä vähän vaikuttaisi että vuoto tulee sieltä.
            Nähdäkseen tuon alipainepumpun pitää ilmeisesti ottaa tuo raitisilmasuodattimen kotelo pois?
