Mikähän mahtaa olla vikana kun tuo auto on alkanut tiputtelemaan öljyä ja aina kun pysähtyy liikennevaloihin niin alkaa haisemaan semmoinen steariini? Itse mietin että olisiko vika tuossa separaattorissa. Pakkasilla tuo ei haissut mutta kun plussakelit tulivat niin alkoi haisemaan ja auton alle jää aina pieni öljytippa. Tuntuu että tuo kerää vähän painetta moottoriin sillä kun antaa auton käydä tyhjäkäyntiä niin kuulu semmoinen pikkuinen suhina aina välillä.
Separaattori 316?
Juu, sopii. Tiputtaa pakoputken päälle ja sen haistat sitten. On moottorin takaosassa tulipellin lähellä.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Voi vuotaa myös venttiilikopan tiivisteistä/tulppien läpivientiputkien o-renkaista. Näin oli omassa. Tiputti suoraan pakosarjalle.E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Tänään olin katsovinani että venttiilikopan alapuolella pakosarjan puolella on se lipare niin siinä oli öljyä. Elikkä vähän vaikuttaisi että vuoto tulee sieltä.
Nähdäkseen tuon alipainepumpun pitää ilmeisesti ottaa tuo raitisilmasuodattimen kotelo pois?
