n42b18a ei käynnisty
  • _Salonen_
    • Jan 2014
    • 60
    • Janakkala
    elikkäs 2002 vuosimallin e46 sedan 316 ei käynnisty, 1 ja 3 syl. puristukset 10-11bar, 2 ja 4 syl. 4-5bar ja antaa vikakoodia imunokan asento tunnistimelta. onkohan menny jako sekaisin vai jotain valvetronicciin liittyvää:think
  • apina
    • 274
    Mulla vähän samaa vikaa mut puristukset huonoja vaan 4.syl ja auto kyllä käynnistyy aina. kun kierrokset laskee alle 1000 niin käy huonosti. Vikoina misfireä ja juurikin tuo imunokka-akselin anturi joka vaihdettu uuteen ja vikakoodi siitä tulee silti uudestaan....
    318iA Touring -02
    ex 316 2.5l -87
    ex 525tdsA Touring -95
    • _Salonen_
      • Jan 2014
      • 60
      • Janakkala
      itsekkin vaihdoin anturin ensimmäisenä mutta vika tulee aina uudestaan, eikä tosiaan käynnisty, täytyy koettaa ohjata komponenttidiagnoosilla valvetronicin servoa ja katsoa että liikkuuko ollenkaan ja vilkasta endoskoopilla sylintereihin että onko venttiilit ottaneet osumaa
      • mynni
        • 159
        toen näkösesti jako hypänny
        ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
        ex: e46 316 touring -02
        ex: e39 523i -96
        ex: e36 325i coupe avus edition -94
        ex. e28 520i -85
        ex. e21 316/2.0 -77
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17983
          • PKS
          Jako hypännyt tai imupuolen / valvetronicin nokka-akseli poikki.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • Patriot
            • Jun 2007
            • 293
            Misfire-vika poistui meillä kun vaihtoi kaikki neljä puolaa uusiin (Bosch, 39EUR, Motonet). Sitä ennen oli vaihdettu jo huohotin letkuineen ja termarikin. Nyt tuntuu auto lämpenevänkin nopeammin aamun työmatkalla ja majoneesiriski saattoi pienentyä. Itselle on jäänyt sellainen kuva, että tuo N42 tuntuu olevan jotenkin yliherkkä pienillekin imuvuodoille.
            Pieni riski silti edelleen, että moottori vain nyt sietää uusiilla puolilla paremmin valvetronicin mahdollista mekaanista kulumaa. Eikös se tasapainoakseli oli sen 400-500 euroa? Puolavikojahan näissä on kyllä ollut.
            Koodit olivat
            DME - 2744 Misfire detection, cylinder 4 - Misfire with cylinder cutout - Fault currently present.
            DME - 274E Misfire detection, sumcheck error - Signal or value above threshold - Fault currently present
            E39 540iA M62TUB44
            • _Salonen_
              • Jan 2014
              • 60
              • Janakkala
              Täytyy availla venttiilikoppaa ja tutkia tarkemmin, kiitokset vastauksista
