BMW 323 Coupe -99
  • Kalppune
    • Oct 2013
    • 4
    BMW 323 Coupe -99
    Bmw käy kylmänä hyvin ei mitään oireita, paitsi ehkä hiukan tehoton.
    Mut kun käynnistät moottori lämpimänä niin tehot hävinnyt ja sammuu normaalisti lähtiessä, eli pitää luistattaa.
    + Tökkii aina kun lisää kaasua.
    Ilmamassamittari paskanava vai mikä?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Foorumilla jossakin topikissa mainittiin samoilla oireilla Vanos vika. :think
    • Hemi
      • 18880
      Ei, massamittarissa ei ole vikaa.
      Onko ensimmäinen perusasia tsekattu, eli imuvuodot poissuljettu(eli tämä nyt KAUAN ennen kuin edes kannattaa vanosta ajatella)?
      Eli ihan ensin massamittarin ja imusarjan välinen iso haitariputki irti ja valoa vasten tarkistus(ei saa olla edes läpinäkymätöntä murtumaa/hapertumaa).
      Jos se ok, niin KAIKKI imuletkut huolelliseen tarkasteluun+imusarjan takaa löytyvät kumitulpat.
      • Kalppune
        • Oct 2013
        • 4
        Joo, oli ylempi putki haljennut 3 kohdasta.
        Alempi vaihdettiin vuosi sitten.
        E: Putki vaihdettu, ei vaikuttanut mihinkään vieläkin tehot lämpimänä hävyksissä välillä.
        • Kalppune
          • Oct 2013
          • 4
          Nostetaas ylös, mitäs seuraavaksi vaihtamaan kun iskee vikakoodia
          -nokka-akselin signaali, tulo 41
          Nokka-akselin moottorinpuoleinen anturi jo vaihdettu hetken oli tehot alakierrosksilla mut nyt taas valittaa.
          • pomo
            • Jun 2013
            • 429
            Minkä verran ajettu?
            --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
            E46 320 Cab
            • Hemi
              • 18880
              Vaihdettiinko oikea anturi? Eli onko vika pakoanturissa?
              • Kalppune
                • Oct 2013
                • 4
                150tkm
                Tuleeko molemmille antureille sama vikakoodi, jos tulee niin kai se on pakoanturi seuraavaks vaihettava.
                  150tkm
                  Kunnon lukijalla sanoo kumpi anturi.
