laatikko levisi e46 330d automaatti
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    On kyllä harmillista, että näin kävi kun just sait ekan bemarin ja muistan viime viesteistäs et olit tosi tyytyväinen. Välillä itteenikin vituttaa kun rahaa tuppaa meneen enemmän tai vähemmän järkevään ihan riittävästi näiden kanssa, eikä kukaan maininnu et tulojen pitäs olla se 6000 käteen kuukaudessa, että näissä vanhoissa paskoissa ois mitään järkee Toivotaan ettei tässä nyt kauheen isoo vikaa ois!
    • pete59
      • Jan 2016
      • 47
      • ilomantsi
      #32
      kiitos henkisestä tuesta. ei varmaan tavallinen auton ajaja tai omistaja tulekaan heti ajatelleeksi mitten auto "keskustelee"itsensä kanssa ja jossain jos vika niin tekee rajoittamistoimenpiteitä.tottakai fiksua mutta vika nähtävästi voikin olla ihan muualla kuin tuntuisi olevan. auton ollessa ajossa moottori ilmoittaa "vaihdelaatikko meillä on ongelma" niinkuin apollo 13.että silleen.t.pete
      • Hemi
        • 18880
        Siis nykyautoissa oikeastaan kaikki ”keskustelee” kaiken kanssa ja erityisesti moottori+automaatti alkaa olemaan toiminnassaan jo oikeastaan täysin ”yhtä puuta”.
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Ehdinpäs lopulta vilkaisemaan tätäkin autoa. Suuttimien korjausarvot heitteli 3,4 ja 5 -sylintereissä -7 ja 7 hujakoilla, korjaantui suuttimien liittimien putsailulla ja pinnien kiristelyllä. Korjausarvoiksi jäi 1,3 ja 5 -sylintereissä ~+/-2 ja 2,4 ja 6 -sylintereissä +/-0.5. Auto toimii siis normaalisti nyt, tosin eiköhän tuohonkin suutinhuoltoa saa jossain vaiheessa tehdä. Tällä erää ei enempää.
          • pete59
            • Jan 2016
            • 47
            • ilomantsi
            #35
            huh huh onneksi en lyönyt miljoonaa vetoa siitä laatikkoviasta.oli kerraankin todella makeeta olla pahasti väärässä.jos nyt sitten jatkaisi keskeytynyttä laatuautoilua..t.pete
            • pete59
              • Jan 2016
              • 47
              • ilomantsi
              #36
              no niin loppu hyvin kaikki hyvin .auto toimii hienosti,ei nyi ei ryi ja vaihtaa oikein mukavasti siis melkeen ilman mitään nykäystä ehkä jopa pehmeämmin kuin ennen.kulutus putosi ilmansuodattimen vaihdon ansiosta ja on nyt 6,1 sekaajossa.onneksi samalla tinattiin radiomoduulin juotokset uudelleen ja nyt laitteet on soineet niin kuin kuuluu.oli positiivinen korjaamokokemus.nyt voimmekin keskittyä ilmastointiin ei oikein kylmennä.kiitos kaikille ku jaoitte mun tuskaa kun luulin että se oli laatikko.
              • peeämwee
                • 1832
                • I sink hell
                #37
                Hyvä kuulla. Laita korvan taakse mitä maestro sanoin suutinhuollosta. Kannattaa fiksata ajoissa.
                http://velkakello.fi/
                • Hemi
                  • 18880
                  Niin, tuossa vielä muistutus mistä väännettiin, siis ihan varoitukseksi muillekkin jotka ovat heti ensimmäisenä epäilemässä ko.laatikkoa(joka on pirusti parempi ja luotettavanmi kuin mitä netistä voi lukea=ymmärtää):
                  Eli, vika on todennäköisesti kokonaan moottoripuolella, ei laatikossa lainkaan(konehärö sekoittaa toki samalla myös laatikon/rikkinäinen laatikko ei vaikuta mm.koneen kiertämiseen+käyntiin muutenkaan kuin nilkutus päällä=vikavalo taulussa?).
                  ...mutta, niiden suuttimien kanssa kannattaa olla tarkkana, varsinkin heti jos käyntiääni muuttuu ja/tai urut auki putkesta alkaa lyömään harmaata savua.
                  Ottaa todella nopeasti männänpäälle niin että tiedossa on koneremppaa.
