330d kolahtaa vaihdetta vaihtaessa
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Eli kun tekee täyskaasu kiihdytyksen 1 ja 2 vaihteilla ja vaihtaa vaihdetta isompaan niin on alkanut kuulumaan voimansiirrosta semmoinen pieni kilahdus/kolahdus. Isommilla vaihteilla ääntä ei kuuluu vaikka kiihdyttää voimakkaasti. Onkohan jossain väljää vai mistäköhän voisi johtua?
  • mikkis-92
    • Sep 2012
    • 86
    • Taivalkoski
    Kardaanin tukikumi, kannatinlaakeri sekä nivelet tulee ensin mieleen. Mahdollista myös että kuuluu perästä, moottorin tukikumit on myös hyvä tarkastaa.
    Itsellä kolahduksia aiheutti väljäksi päässyt ristikko juurikin vaihdetta vaihtaessa.
    e39 M5 ahdettuna
    • Juhni
      • Aug 2014
      • 53
      • turku
      Pistetääs tähä sitte samantien oma kysymys. 318i ja kun paikallaan laittaa ykkösen silmään niin perä päästä kuuluu välillä semmonen tumahdus/kolahdus, sellanen matala ääni.. Ongelmana myös se, että varsinkin kylmällä kelillä ei tuppaa saamaan vaihdetta silmään kun lähtee liikkelle, kolmosen kautta yleensä saa ykköselle, sillon varsinki kuuluu se tömäys?:think Nyt kun kelit vähän lämmenny ni taas menee ykkönen suht ookoo silmään lähtiessä.
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1615
        Mistää en mitää tiiä mut mites puslat/perän kannatinkumit? :think
        G30 530e iPerfomance M-sport -18
        Ex: F30 330D M-sport -15
        Ex: E90 330D M-sport -06
        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • poteroa
          • Oct 2010
          • 311
          +1 ääni kans tuolle perän puslalle.
          E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
          E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
          Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
          Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
          Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
          Ex: E34 520i "winter wagen"
          Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
          Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
          Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            Itsellä loppui tuo kolahdus
            Kun lisäsin rasvaa vetoniveliin, en tiiä auttoko oikeasti vai luulinko vaan mutta tuntui auttavan,
            mutta toki selittää jos nivelet hieman kuivat ja välystä löytyy ja saa rasvaa taas väliin niin toki voi hiljetä
            Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
            • Juhni
              • Aug 2014
              • 53
              • turku
              Kiitos vastauksista, perän puslat varmaan kannattaa tarkastaa vaikka rautakankea apuna käyttäen, mut mites noi vetarit voi helpoiten tarkistaa?:think Vai pitääkö nypätä vetarit pois?
              Kellään mitään ideoita tohon vaihde ongelmaan? Kytkin toimii normaalisti.
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                Ite hain apteekista ison lääkeruiskun
                Ruuvarilla tulitikun kokoinen reikä kumiin ja vetarirasvaa sisään ja sikamassalla pyyhkäsin reiän päälle.
                Älä koita neulan kanssa laittaa, rasva niin paksua ettei pala kuin hermot
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Onko kukaan koittanut lämmittää rasvaa esim +50C lämpöiseksi ja sitten ruiskulla sisään ?
                  • DropIt
                    • 1083
                    • Ylivieska
                    Moro,
                    Kävin juuri tutkimassa omasta 320d:stä juuri vastaavaa vikaa.
                    Ongelmaksi paljastui kardaanin väljä ristinivel. (Se mikä yhdistää kardaanin perämurikkaan).
                    Kyseisen vian pitäisi aiheuttaa tärinää, mutta ainakin itselläni se oli niin pientä etten osannut huolestua.
                    Väljää oli kuitenkin jo todella paljon.
                    Alla random kuva netistä millaisesta osasta on kyse.
                    Ei varmaan aivan halvasta remontista ole nyt kyse. Voin kirjoitella tarkemmin, kunhan saan selvitettyä miten saan omani kuntoon.
                    [Youtubessa]
                    e70 X5 3.0sd
                    e87 116i
                    e36 328i cab :think
                    Ex e46 320d
                    Ex e30 325i
                    Ex e30 318i
                    • inno.o
                      • Apr 2014
                      • 293
                      • Salo
                      Oma tuli juuri kyseisestä rempasta, itse ristinivel on vain kolmenkympin osa, mutta työ ja kardaanin tasapainotus saavat koneistamon osuudeksi noin 200€, sit tähän vielä uusi rättinivel ja keskitukilaakeri niin ollaan noin kolmessa sataa, itse irrottaen ja asentaen.
