Tuli vaihdettua hieman uudempaan, pari vikakoodia...
  • expertti
    • 913
    • Kainuu
    Ensinnäkin mikä valinta pitää ko autolle INPA:ssa ottaa, auto on E46 330d 150/kw/204hv versio. Ilmeisesti M57n(M57TU)- moottori?
    Kokeilin INPA:ssa M57 new version- optiota. Alussa antoi jotain herjoja, mutta luki kyllä sitten vikakoodit...
    Liitteessä ne näkyy kokonaisuutena!!
    Vikakoodit:
    410C 410C swirl flap actuator
    4152 4152 (1427) swirl flap actuator, Ansteuerung =lontooksi= swirl flap actuator, control....
    P1427 Swirl Flap Circuit Open=Lontooksi= P1427 Swirl Flap Circuit Open.....
    Ja sitten kaikille kuudelle hehkulle(1-6) tämä:
    4212 4212 Glow plug zylinder 1, Ansteuerung = lontooksi =4212 4212 Glow plug cylinder 1, control...
    .........Ehkä hehkujen rele oireilee, tuskin kaikki hehkut yhtä aikaa rikki...?
    Läpät pitäisi olla poistettu, mutta en ole ehtinyt tarkistaa/tarkistuttaa.
    Vikakoodi: https://mega.nz/#!sxklhAJB!AbM3m2TmD...5vdJm0AJeYJMOQ
    EDIT: Tuolla joku emulaattori jolla estää vikakoodi joka autossanikin on....
    MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 20GB now
    Olisi äkkiä kuvitellut että tällaiselle AUTO -foorumille voisi liittää muitakin kuin pelkästään kuvia, esim .doc .txt .pdf, mutta saahan sitä ajatella ja toivoa :(
  • expertti
    • 913
    • Kainuu
    Ja tuostakin versiosta ilmeisesti kannattaisi poistaa EGR -venttiili ja putki tilalle?
    Ja muokata softaa ettei vikalamppua ala polttamaan ed syystä?
    • expertti
      • 913
      • Kainuu
      Jos ja kun hehkut ja releen joutuu vaihtamaan ja imusarjaa käyttämään irti, niin mitä muuta mahdollisesti kannattaisi samalla tarkistaa ja mahdollisesti vaihtaa?
      Ko mallissa on joku actuator- osa, mikä sen rooli on. Saako sen poistaa läppien yhteydessä, vai pitääkö se ehdottomasti säilyttää? ... jos sen poisto(oletus että läpät olisi jo poistettu) aiheuttaa yhden noista virheistäni?
      Jos jollain on aikaa kommentoida, niin kaikki vinkit ja neuvot otetaan hartaudella vastaan. Ja oluetkin tarjotaan jos vaan mahdollista.
      • expertti
        • 913
        • Kainuu
        Damn, ei meinaa löytyä valmista "putkea" ko moottoriin, vanhempaan ainoastaan.
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2012
          • Karjaa
          Jos imusarja käy irti niin ehdottomasti samalla kaikki huohotinosat uusiksi. Vai olikos näissä traktorikoneissa jotenkin oleellisesti erilainen huohotus kuin bensaversioissa?
          Porsche 944 -86 (DE)
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Miksi se egr pitäisi poistaa? Jos sille nyt välttämättä pitää jotain tehdä, niin voi sitä pyyntöä pienentää, jotta lämmöt talvella jotenkin edes nousee.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • expertti
              • 913
              • Kainuu
              No siksi kun sen kautta pakokaasut nokeaa imusarjan. Ainakaan M57 -moottorissa sen poistolla ei ollut mitään vaikutusta lämpöihin. -20 asteen pakkasissakin oli lämmöt normaalissa.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Tulppaa se egr ja poista ohjelmallisesti käytöstä.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • expertti
                  • 913
                  • Kainuu
                  Tuo tietty olisi yksi vaihtoehto. Se itse venttiilirakenne toki on siellä putkessa ilman kulkua rajoittamassa, mutta onhan se rööri puoliksi auki..
                  Eli kolikko sinne putkeen? Oliko se 2 euron kolikko, vai onko joku muu mikä menis heittämällä...
                  • expertti
                    • 913
                    • Kainuu
                    Jos ko moottorista poistaa läpät, pitääkö kaikki muu jättää paikoilleen imusarjaan? Läppiä ohjataan joko alipaineella tai sähköisesti ja lähinnä tuo jälkimmäinen jos on, niin mitä pitäisi osata huomioida, ettei tule vikakoodia ja tai mene limp- modeen moottori?
                    EGR lienee selvempi, joko tukkia tai poistaa ja sitten ohjelmallisesti "hävittää" se kartalta.
                    Ja jos läpät poistaa ja tulppaa erillisillä tulpilla, onko tuossa 22mm vaiko 33mm reiät? Real Oem:stä koitin katsella, mutta eipä ko tietoa ole, kun läpät tulee imusarjan mukana.
                    Monet kyllä ilmeisesti käyttää läppien runkoa ko reikiin. Liimalla ja ruuvilla vaan kiinni?
                    • expertti
                      • 913
                      • Kainuu
                      Hmmm, mitä huohotuksia imusarjan alla mahtaa olla, itsellä ei tule mitään tuohon liittyvää mieleen...?
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Pöllö-öljyn huohotus on erilainen, venttiilikoppaan integroitu, osa 11: KLIK. Kun on M57N, pitäisi olla jo vortex-versio, eli ei enää vaihdettavaa huoparullaa. Vortexiin ei tarvitse koskea.
                        Kun vaihdat hehkut, vaihda myös hehkuohjain. Hehkut ja ohjain vain Beru tai OEM (=Beru). Vaihda samalla myös laturilta hehkuille menevä kaapeli, osa 1 täältä: KLIK. Vanhemmiten liittinen jousivoima löystyy --> antaa heikommin virtaa --> särkee helpommin ohjaimen. Kun otat irti, katso onko vanhan liittimen pinnit mustuneet. Jos on, on kipinöinyt.
                        Jos otat imusarjan irti, suositellaan vaihdettavaksi myös imusarjan tiivisteet eli osat 2, 3 ja 4 täältä: KLIK.
                        Mikäli polttoaineen suotimen ja moottorin ilmansuotimen vaihtoa ei ole tiedossa, harkitse niiden vaihtamista kättelyssä. Sama koskee myös moniurahihnoja.
                        Ensi talvella tarkkaile moottorin lämpötilaa, lämpömittarin tulee nousta max. 15 minuutissa klo 12 positioon ja pysyä siinä. Klo 12 position on buffer zone, takaa että lämpö on 75...105 asteen haarukassa. Lämpöjen pitäisi olla yli 80 astetta, salavalikosta näkee sitten todellisen lämmön. Jos viisari nitkahtaa edes mittarin tai parin leveyden puhumattakaan klo 11 positiosta --> termarit vaihtoon.
                        Edit: tyyppivikoina takapään johdotusviat:
                        a) (sedan) kontin kahvan sisäinen "johdotus" paljaita kupariliuskoja --> hapettuvat tiehensä. Ensin lakkaa avausnappi toimimasta, avaimen kakesta toimii silti. Sitten sammuu takakilven valot yksi kerrallaan. Kahva vaihtoon. Pari vuotta sitten tuli päivitys, sisäiset liuskat niklattuja/kromattuja.
                        b) takavalon polttimolevyn miinuskarva alimitoitettu, kannattaa tehdä ohitus jos liittimessä lämpömuutoksia. Etsi bmw e46 tail light problem
                        c) kontin kumisukan sisältä johtimet kuorivat ja/tai katkeavat --> tilalle uudet silikoni/polyuretaanipintaiset tai SenCom kabeltechnikin korjaussarja.
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          Ainakin se sähköinen alipaineventtiili täytyy jättää paikoilleen ja letku jostain tulpata. Siitähän siinä onkin jo vikakoodi, eli joko laite rikki tai puuttuu kokonaan tai johto poikki/ liitin irti. Muutenhan läpillä ei vaikutusta moottorin toimintaan, jotkut päästöt ilmeisesti lisääntyy.
                          • expertti
                            • 913
                            • Kainuu
                            Kiitos taas vastanneille, sain vinkkejä joita ottaa huomioon. Olen tilannut osia, mm tulpat läppien tilalle. Tilasin myös tuon emulaattorin, jonka avulla vikakoodit tulisi kuittaantua ja auto ei mene enää limp- modeen. Limp-modea ei kuulemma edes huomaa, varoitusvaloa tms ei aiheuta. Noh, nähtäväksi jää oliko vaan myyjän myyntipuhetta.
                            Auton moottorissa on kuulemma pontentiaalia viritykseen. Saa 280hv ulos...
                            Kytkin varmaan jo tuossa vaiheessa viimeistään antautuu. Ei ole kyllä tarkoitus aivan tuollaisiin tehoihin mennä.
                            EGR, millä tuo olisi kätevin tulpata? Ilmeisesti ko moottorille ei ole maailmassa sitä korvaavaa putkea, samoilla kiinnityksillä? Ainakaan en ole itse osannut löytää.
                            • Pekumie
                              • Jan 2010
                              • 243
                              Tuosta? Tuo taitais olla M57N koneiseen.
