320d EGR ongelma
  • wilhaard
    • Sep 2014
    • 17
    320d EGR ongelma
    Viisaampien apua nyt kaipaisi kun itse olen jo raapinut pään puhki asian kanssa!
    Eli auto on 2002 320d m47n koneella ja EGR-vikaa rupesi pukkaamaan. Nyt heti ensi alkuun sanotaan, että auto on ohjelmoitu ja EGR on myös samalla otettu ohjelmalla pois pelistä. Samalla tulppasin venttiilille menevän putken sekä EGR-venttiilille menevän alipaineletkun. EGR-venttiilin olen myös tarkistanut, että on kiinni -asennossa.
    Vika ilmeni remontin jälkeen, kun vein auton pajalle hehkujen vaihtoon ja samalla otettiin imusarjasta läpät pois. Remontin yhteydessä kävi ilmi, että pakosarjalta EGR:lle menevä putki oli halki ja niinpä putkeen hitsattiin umpilaippa.
    Vikakoodia P0401 - Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected pukkaa.
    Kun vian nollaa testerillä, se pysyy vähän aikaa poissa, muttaa pomppaa kuitenkin aina takaisin.
    Remontin yhteydessä autoon tuli myös vaihdettua Pierpurgin ilmamassamittari 7.22684.09.0. Mittari pitäisi ilmeisesti olla Plug and play -mallinen, eli käy vanhaan runkoon ja ei vaadi sen kummempaa ohjelmointia?
    Voiko vika olla siinä, että uusi ilmamassamittari ei jotenkin älyä, että EGR on ohjelmoitu pois vai mistä vikaa voisi seuraavaksi lähteä etsimään? Alipaineletku EGR:n paineensäätimelle on jo vaihdettu. Ja paineensäätimeltä EGR:lle menevä letku tosiaan tulpattu..
    Vinkkejä kaivataan, kiitokset jo etukäteen!
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Niin, tuotahan se valittaa, että pakokaasun kierrätys riittämätön?
    Ei siinä ilmamassamittarissa mitään älyä pitäisikään olla, vähän tuntuu kun egr ei olisikaan poistettu oikein ohjelmasta.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Jussi83
      • Jun 2013
      • 102
      • Kitee
      Liekkö tuosta koodista mitään haittaa.
      F25 30d vm:11
      Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
      • Korppine
        • Mar 2010
        • 263
        • Mikkeli Village
        Ei vaikuta mihinkään, itse poistin koko venttiilin ja vesikierron siltä. Koodia se tietysti ISTA:lla valittaa mutta ei sytytä mittaristoon EML valoa niin ei aiheuta harmaita hiuksia
        St. Michel Ghetto
        E46 320dA -02
        Ex: 528iA Goes Stonegrün
