Bmw e46 316 2002 ei käynnisty
  • jukkuk
    • Aug 2011
    • 9
    • kankaanpää
    Ongelma seuraavanlainen. Starttaa kyllä mutta ei käynnisty. Hiljattain vaihdettu nokka-akselien asentoanturit ja nyt vaihdettiin kampiakselin asentoanturi sekä tulpat. Nostettiin yksi tulppa pois ja todettiin ettei anna kipinää. Vikakoodit luettu auto-comilla eikä vikakoodeja löytynyt. Onko nyt jokin ohjainlaite sökönä vai mikä mättää? Tuskin kaikki puolatkaan kerralla rikkuu?
    M43 kone ?
    • jukkuk
      • Aug 2011
      • 9
      • kankaanpää
      N42 kone
      • dolby
        • Feb 2013
        • 70
        Polttoainepumppua tai sen relettä oisin epäillyt ilman tuota kipinän puutetta, niistä kun ei jää vikakoodia. Nuo anturitkaan ei kokonaan estä käynnistymistä.
        • jukkuk
          • Aug 2011
          • 9
          • kankaanpää
          Vaihdettiin jo bensapumppukin aikasempaa. Voisiko olla sytytysyksikkö tai jokin muu vastaava? Mietin sitäkin että jos joku antureista olisi viallinen mutta se siis ei estä käynnistymistä tai kipinää? Kuinkas näissä ajonesto toimii? Antaako kipinää?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Melko varmasti ei anna kipinää jos EWS:stä on vaikka avainsynkronointi pudonnut pois kohdiltaan. Näkyy vikakoodina INPAlla, synkronointi myös muistaakseni onnistuu INPAlla.
            • jukkuk
              • Aug 2011
              • 9
              • kankaanpää
              Sen verran selvinnyt että ei ollutkaan mennyt kampiakselin anturi loppuun paikalleen, oli o-rengas liian iso niin ei uponnut loppuun. Nyt on uudestaan paikallaan ja kappas, bensa ja kipinä tuli. Mutta kun ei käy. Kun alkaa starttaamaan niin vähän hörähtää mutta ei käynnisty. Se anturi on tarvike, onko siinä nyt vika vai mikä piru mättää vielä.?
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Veikkaisin tuota.
                • jukkuk
                  • Aug 2011
                  • 9
                  • kankaanpää
                  Nyt on vaihdettu kampiakselin asentoanturi uuteen, ei käynnisty. Kipinä tulee, bensaa tulee. Vikakoodeja ei ole. Missä pirussa voi vika olla??
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Jos vikakoodit on luettu Autocomilla, suosittelisin kaiken varalta hankkimaan kaverin INPA/ISTA:n kanssa paikalle.
                    Kovasti veikkaisin vielä EWS synkan häviämistä, vikakoodi siitä pitäisi kyllä jäädä.
                    Hankalammin diagnosoitava on esim. magneettikehän vika kuten täällä: KLIK.
