Ongelma seuraavanlainen. Starttaa kyllä mutta ei käynnisty. Hiljattain vaihdettu nokka-akselien asentoanturit ja nyt vaihdettiin kampiakselin asentoanturi sekä tulpat. Nostettiin yksi tulppa pois ja todettiin ettei anna kipinää. Vikakoodit luettu auto-comilla eikä vikakoodeja löytynyt. Onko nyt jokin ohjainlaite sökönä vai mikä mättää? Tuskin kaikki puolatkaan kerralla rikkuu?
Bmw e46 316 2002 ei käynnisty
Sen verran selvinnyt että ei ollutkaan mennyt kampiakselin anturi loppuun paikalleen, oli o-rengas liian iso niin ei uponnut loppuun. Nyt on uudestaan paikallaan ja kappas, bensa ja kipinä tuli. Mutta kun ei käy. Kun alkaa starttaamaan niin vähän hörähtää mutta ei käynnisty. Se anturi on tarvike, onko siinä nyt vika vai mikä piru mättää vielä.?
Originally posted by jukkuk View PostSe anturi on tarvike, onko siinä nyt vika vai mikäBMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
