bmw e46 330d touring kulkee vinossa
  • valtteri89
    • Mar 2008
    • 30
    Eli nyt on semmonen ongelma että apukuskin puoli takaa on 25mm alempana kun kuskin puoli vanteen keskeltä lokasuojan alareunaan. autossa on uudet iskarit ja jouset eli niistä ei pistäs johtua. kävin auton alla katsomassa ja en nähny mitään semmosta mistä vika voisi johtua. kyllähän sen säätöpalikoilla sais tasattua mut en pidä oikeen hyvänä ideana et jos jollain olisi vinkkiä mistä voisi johtua olisin kiitollinen.
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    25mm on jo aika paljon.
    Onko uudet osat vakioalustaa vai coil ?
    Joustaako jousitus normaalisti ?
    Kallistuksenvakaaja ?
    • valtteri89
      • Mar 2008
      • 30
      edelliseen vastaukset
      Onko uudet osat vakioalustaa vai coil ? m-sport joset
      Joustaako jousitus normaalisti ? apukuskin polesta en tiedä kun ottaa kaareen kiinnni mut kuskin puoli joustaa normaalisti
      Kallistuksenvakaaja ?pitää huomenna löysätä vakaaja ja katsoa et asettuuko sit tasan. kiitos vinkistä
        Onko edessä muka tasan ? En usko vakaajan syyksi tätä tilannetta.
        • valtteri89
          • Mar 2008
          • 30
          keula on tasan ei mitään ongelmaa
            No jos keula on tasan ja perä 25 mm. kenossa niin kori on kiero ? Tai etulokarit eriparia ja vaihtotyössä sössitty pahasti ?
            • valtteri89
              • Mar 2008
              • 30
              Mut auto oli suorassa kun oli madallettu mut m-sport jouset vaihoin niin sen jälkeen ilmeni ongelma
              • M-ERiMiEs
                • Jun 2013
                • 217
                • Porvoo
                Toinen jousista poikki?
                F11 LCI 535i M-Sport
                Voorti -12
                Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                  Jos kori on ryhdissään niin miksi vastakkaisen puolen etukulma ei ole ylempänä kuin toinen kun takana on 25 mm. eroa ?
                  • M-ERiMiEs
                    • Jun 2013
                    • 217
                    • Porvoo
                    Edesmenneestä autosta katkes etujousen alapäästä n. 3/4 kierrettä pois, jolloin etukulma tipahti melkosesti eikä muista kulmista huomannut mitään. Onneks sattu olemaan kuskin puolelta niin huomas parkkikselta lähtiessä.
                    Voorti -12
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Kaiken maalaisjärjen mukaan vastakkaisen kulman on oltava saman verran ylempänä....tai auton runko on purkkaa.
                      • Rocla
                        • 7692
                        Mitäs taphtuu jos vaihtaa takajouset keksknään?
                        Olli.
                        • valtteri89
                          • Mar 2008
                          • 30
                          Kiitos täs vaihhes kaikista vinkeistä. jousten päittäin vaihdolla ei väliä. Nyt on kokeiltu seuraavaa vakaaja otettu pois,iskarit löysätty alapäästä pois ja jouset vaihdettu päittäin. Näillä toimen piteillä ei ollu vaikutusta. Nyt tiputan koko taka kelkan perineen ja muineen alas ja vaihdan samalla kaikki puslat ja katson ettei kori ole revenny kun on nois ilmeisesti ongelmana.
                          • Garash
                            • Nov 2009
                            • 523
                            Ilmotteleppa kun syy löytyy, täällä sama ongelma. Kuskin takapää ylempänä mutta vastaavasti sitten oikea etupuoli myös alempana niin kaiken jären mukaan ei pitäis olla kori kiero
                            Edit: helpommin sanottuna koko apparin puoli roikkuu alempana.
                            E30 325iA
                            E30 325i m-tech 2
                            E91 320d
                            • magilainen
                              • 1023
                              • Iisalmi
                              Tämähän on yhtä mystinen homma, kun tallikaverin jenkin kanssa...Jäykkä taka-askseli ja toinen takarengas on silmin nähden kanillaan (camberia), mutta molemmat silti pyörii vipottamatta
                              Mutta eihän toiselta puolen ole jäänyt mitään osia välistä? Puuttuuko jousen välistä kumia/toisella puolen tuplaten(ei kyllä helposti pitäs onnistua, mutta varmistan silti)? :think
                              EDIT: mittaappa napa-kaari väli molemmin puolin, perä ilmassa sekä iskarin päät irti.
                              Bmw e91 330xd -06 msport
                              Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                              Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                              Freude am Fahren
