E46 sivupeileistä...
  • Jisv
    • Oct 2008
    • 461
    • Pori
    Jos tarkoitat sitä "pystyviivaa", niin sehän vaan rajaa laajakulmaosuuden normipeilistä.
    e46 non m-sport touring
    Dieselin kulutus
    • kanikune
      • Apr 2011
      • 92
      • Teerijärvi
      Päivää. Mikäköhän on, kun 318:n sivupeilin korin värinen osuus meinaa tipahtaa kyydistä? Onko tuossa jotkut hakaset, mitkä menneet poikki, vai onko tuo alunperin "vain" liimattu tuohon?
      Kokemuksia?
      Range Rover 2004 M62TUB44
      BMW 325i 2008 N53-B30A
      • -Jopi-
        • Jan 2012
        • 148
        • Joensuu / Jyväskylä
        Kokemuksia?
        Kyllähän siinä sisäpuolella näkyy semmoset stopparit tai hakaset mitkälie jotka pitää sen osan muussa peilissä kiinni. Ainakin oman auton toisesta peilistä ne oli jossain välissä katkennu kun peiliin kolahtanut joku niin se korin värinen osa lähti ihan vetämällä irti. Ei kuitenkaan meinannut tippua missään välissä, sen verran tiukasti pysyi ilmankin. Jos otat sen siitä irti, niin sisäpuolelta näkyy varmasti minkä takia ei pysy kiinni.
        Nyt:
        BMW E34 525i -90
        Exät:
        BWM E46 320i -01
        BMW E46 316i -99
        • BmwGt
          • Nov 2012
          • 95
          • Kempele
          Onko mulla joku vika nuissa peilin lämmittimissä vai ruukaako peilit lämmetä vaikka ei ole lämmitys päällä. Ovat aika lämpimät ? auto siis 33d -03
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Ei pitäis lämmetä ellei takalasin huurtenpoistoa lyö päälle.
            • snelle
              • 611
              Eikös peilit lämpiä automaattisesti ulkolämpötilan mukaan?
              F11 520dA M-sport
              ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
              • H3nxu
                • Mar 2011
                • 777
                • Kerava
                Mikä huurteenpoisto? tarkoitatko takalasinlämmitintä? Mulla peilit lämpenee sään mukaan.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Kas kehveliä, kuvittelin että olisivat olleet takalasin lämmityksen kanssa naimisissa - eivät ole, vaan peilin lämmitys on automaaginen, sivu 76: KLIK.
                  • Torppa
                    • Sep 2008
                    • 283
                    • Vihti
                    Mites kun tässä minun e46 toukassa lämpee peilit kesähelteelläkin! (ilmeisesti on jo pidempäänki lämmennyt kun peilit hieman rusehtavat joistain kohdista, liekkö palaneet?). Ulkolämpötila-anturi näyttää oikein, ja anturin olenkin vaihtanut, kun edellistalvena lähti jääkokkareen mukaan.
                    Etusumareita pidän aina päällä kun koristeena ledipolttimot ja niin totuttu tapa aina napauttaa napista päälle, mutta mahtaisiko se kytkeä sitten lämpemään? En ole tullut kokeilleeksi/ajatelleeksi. Takalasin lämppäri pelaa ihan normaalisti ja sitä en juurikaan käytä.
                    Entiset:
                    E61 535D M-sport 11/-05
                    E61 535D M-sport 12/-04
                    E46 330D Touring 11/-03
                    E36 325i Coupe 8/-92
                    E30 318i Coupe -89
                    • Torppa
                      • Sep 2008
                      • 283
                      • Vihti
                      #25
                      uppi... Peililämmitysinfoa kaipaan edelleen
                      Entiset:
                      E30 318i Coupe -89
                      • Kimibo
                        • Apr 2012
                        • 6
                        #26
                        Lainataas.
                        Oisko vinkkejä mistä lähteä etsimään vikaa kun kuskin puolen peili ei lämpene ja kumman tahansa peilin säätö polttaa sulakkeen (oisko ollu 31).
                        Itellä tulee mieleen et vois olla vikaa siinä kuskin oven säätimessä mut ottaisin mielelläni toisen mielipiteen ennen kuin lähden purkamaan.
                        • huppu
                          • Jul 2010
                          • 423
                          • Rovaniemi
                          #27
                          Onko E46:ssa sivupeilien lämmitys lisävaruste? :think
                          BMW E46 318d 10/04
                          • Kimibo
                            • Apr 2012
                            • 6
                            #28
                            Taitaapi kuulua sumareitten kanssa samaan pakettiin. Näin olen ainakin antanut itseni ymmärtää.
                            • BmwGt
                              • Nov 2012
                              • 95
                              • Kempele
                              #29
                              Saako nuita pelkkiä peilin laseja mistään halvalla?
                              Mulla perus bmw:n peili ruoste alkaa nousta yli puolen välin peilissä siis semmone ruskea kalvo..
                              Mulla lämmitys noissa mutta eikait merkitysä joa vaihtaa pelkän lasin vai pitääköö vaihtaa koko paketti.
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Voi vaihtaa pelkän lasin. Saa olla vaan varovainen ettei ohjausmoottoreiden muovipidikkeet hajoa. Lasi ajetaan osoittamaan niin ylös kuin se menee ja kammetaan alareunasta leveällä muoviavaajalla tai puulastallakin, rätti alle ettei kotelon maalipinta naarmutu. Lämmitysjohdot ovat aika lyhyet.
                                Orkkislasi omaan autoon on esim. 51168250438, ~90€ marmorilla, tarvikkeena 40€ Schmiedmannilla, ~16€ Prinz Autoteilella / kpl. Peili sopii molemmille puolille. Otin Prinziltä, ei ainakaan 8 kk käytön jälkeen ole alkanut kukkia ja lämmitys toimii kuten pitääkin.
                                Kiinnilaiton yhteydessä suuntausmoottorin muovilärpäkkeestä toinen katkesi, vielä on pysynyt yhdellä paikoillaan. Ohjausmoottori 67138362421 on sitten 72€ jos se hajoaa.
