E46 sivupeileistä...
  • veba
    • Apr 2005
    • 4
    • Kirkkonummi
    Siis onko kellään kokemusta LÄMMITETTÄVIEN sivupeilien jälkiasentamisesta??
    Ainakin '02 mallin sedanissa oli sidoksissa sumuvaloihin, jos olivat, niin oli autossa myös peilin lämmitykset. Lienee '04 sedanissa sama juttu, vai onko??
    Kuulin jossain juttua että pelkät peililasit ostamalla ja vaihtamalla paikalleen homma toimii, toisaalla sanottiin että pitää vetää piuhat sulakepesälle hanskalokeron taakse... Miten asia mahtaa olla??
    Tarvetta olisi ko. peileille '04 sedaniin, siis jossa EI OLE sumuvaloja
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Kyllähän sinne taitaa jotuu piuhat vetää sulakerasialle! Tarkasta asia enne ku rupeet vetelee.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Luulisin että ei kuitenkaan tarvii vetää mitään piuhoja. Näin ainakin oli E36:ssa. Asensin meinaan itselleni lämmitettävät peilit ja lämpövastuksen piuhat tuli suoraan peilille tuleviin sähköihin kiinni. Luulisi E46:ssa olevan samanlainen automaattisesti säätyvä lämmitysvastus?? Noi sumuvalot liittyy asiaan vaan siten että kun on ottanut lisävarusteena sumuvalopaketin niin siihen kuuluu myös lämmitettävät peilit. Jos ostat kokonaan uudet peilit (kuten minäkin E36:seen) niin sun ei tarvii tehdä mitään muuta kuin asentaa ne paikoilleen, plugi on sama yms. Lämmitys toimii hienosti. Näin siis E36, todennäköisesti e46 on kuitenkin samanlainen.
      • veba
        • Apr 2005
        • 4
        • Kirkkonummi
        No joo, jos E36:ssa on niin luulis että myös E46:ssa. Asiahan tietenkin selviää jos yrittäis irrottaa sen peililasin... Onkohan kuinka vaikeaa? Ruuvarillako vääntää vaan ulos?
        Kiitos vastaajille!
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          se lasi irtooa kun varovasti vääntää ruuvarilla.
          Olleita ja menneitä
          • Restive
            • 64
            Kiitos vastaajille!
            Kerrohan kun tiedät miten homma toimii, siis onnistuuko pelkät peililasit vaihtamalla vai pitääkö ostaa kokonaan uudet peilit? Jos pitää hommata kokonaan uudet peilit itteeni ainakin kiinnostaisi käykö muun malliset / merkkiset peilit joissa lämmitys myös BMW:n johdotuksiin.
            Oma peli vm. 2003, eikä sumareita... eikä peilin lämmitystä...
            BMW E46 320d
            • holopi
              • 1
              Täällä myös e46 vm.2003 ilman sumareita ja peilien lämmitystä. Pari viikkoa sitten kävin Oulun Stockman Autosta kysymässä, josko tuohon olisi jälkiasennuksena peilien lämmitystä saatavana - ei kuulemma ole, ainakaan halvalla. Sivupeilien lämmitys tulee tosiaan sumuvalopaketin mukana eikä sitä ole jälkiasennuksena mahdollista laittaa. Joutuisi kuulemma vaihtamaan ovien sisällä olevat ovimoduulit sellaisiin, joissa on peilien lämmityksen ohjaus mukana ja peilit menisivät uusiksi - hinta "toista tuhatta euroa", joten tuo ei oikein innosta :( Jotenkin en vain jaksa uskoa tuohon, että ovimoduulit pitäisi vaihtaa - oudolta tuntuu. Joten jos jollain on kokemusta peilien lämmityksen jälkiasentamisesta e46:een, niin mielellään otan kaikki vinkit vastaan. Riittääkö pelkkä peilien vaihto lämmitettäviin malleihin vai onko kaikissa e46:ssa sivupeileissä lämmitysvastus valmiina lasin takana, mutta pätkä johtoa puuttuu välistä kuten e39:ssä?
              • Northstar
                • Mar 2003
                • 745
                Ainakin e46Ci:ssä peilin runko on mustaa muovia mihinkä tulee se autonvärinen koppa päälle. Se koppa on kiinni siinä "rungossa" neljällä (vai kuudella en muista enää) "hampaalla". Eli se koppa lähtee ihan ruuvimeisseliä apuna käyttäen helpohkosti irti. Siitä sitten näet (ainakin Ci:ssä siis, ei kokemusta sedanista), sen sisustan ja miten sen peililasinkin saa irti. Samallahan sen näet onko se jo valmiiksi lämmitettävä peili vaiko ei.
                sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                • 535SD
                  • 1068
                  • Lahti
                  Minulta löytyisi ylimääräiset lämmitettävät sivupeilit.
                  Olleita ja menneitä
                  • Osumach
                    • 5
                    Onko kukaan asentanut lämmitystä sivupeileihin? Täytyykö vaihtaa ovien sisällä olevat ovimoduulit? Onko kuinka iso työ ja mitä kustantaa? Autoni on E46Ci.
                    • Kaimann
                      • 1214
                      • Karigasniemi
                      Omaan -98 e46 sedaniin tuli e36 m3 look peilit joissa oli lämmitys, kylmien tilalle.
                      Kuskin puolelle löytyi jatkuva 12v suoraan siitä peilin säätö"möykystä".
                      Vänkärin puolelta ei ole vielä löytyny, taitaa mennä piuhan vetämiseks.
                      Eli kuskin puolen peili lämpeää, vänkärin puoli ei
                      "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                      • Osumach
                        • 5
                        OK. Kuskin puolen peilin lämmitys voisi olla jo riittävä. Mutta tietääkö kukaan, että onnistuuko lämmitys pelkät peililasit vaihtamalla vai pitääkö ostaa kokonaan uudet peilit?
                        • Kaimann
                          • 1214
                          • Karigasniemi
                          Ihan omalla arvauksella sanoisin että pelkät lasit vaihtamalla. Se lämpövastus on kiinteästi peilinlasissa kiinni ja piuhat tulee suoraan siihen. Eli peilin lasilta vain piuhat oven sisään ja that's it.
                          Joku viisaampi korjatkoon jos olen väärässä.
                          • tuttifrutti
                            • Aug 2011
                            • 246
                            • Kitee
                            Nostetaan vanhaa, kun liippaa sen verran läheltä...
                            Tutkiskelen tässä vm.2001 sedanin sivupeilejä ja miksi ne ei lämpene. (Takalasin lämmittimen kun laittaa päälle niin radio lopettaa kuulumisen ja kuuluu sähköistä sirinää) Sumuvaloja ei autossa ole, joten uuppuuko nyt kriittinen varustepaketti? Peilien laseissa menee kuitenkin reunassa lämmitysvastuksen näköinen lanka, joten olisiko kuitenkin toivoa että ne ovat joskus lämmenneet.
                            Joten jos joku viitsisi ottaa lämmitettävän peilin lasista kuvan, niin säästyisin turhalta purkamiselta. Tai kertoisi liittyykö tuo "lanka" edes lämmitykseen.:think
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              Ne peilit lämpenee ilman takalasinlämmittimen kytkemistä lämpötilan mukaan, ja ainakaan omassa ei mitään lämmitykseen viittaavaa näy päällepäin.
                              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
