320d 98vm sedan manuaali, ei kierrä yli 4000rpm
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Siis se alipaine vetää sen siivikön siihen asentoon että ahdin pyörii pienimmällä pakokaasuvirralla ja alipaine pois taas rajoittavammassa asennossa. Toisin sanoen jos alipaineletku irti pitää turbon toimia 2500-3000 alkaen ihan normaalisti ja auto kulkee, ainoastaan alakierroksilla on ihan tossu. Silti ei mene mihinkään vikatilaan (muistaakseni).
    Tietenkin jos laitaa alipaineen suoraan turbolle, pitäisi alakierroksilla olla ihan normaalisti kulkeva, mutta kun ahtopaine alkaa nousta mikään ei rajoita painetta ja menee vikatilaan ja auto on taas tehoton.
    Joko turbo on sökö tai ahtoletku puhki, eihän siinä muuta mahdollisuutta ole jos kerran paine ei missään vaiheessa nouse?
    Eikö ne Benkaralla tosiaan saanut selville vikaa? :think
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Jeippo
      • Jul 2016
      • 83
      Nimeonmaan miten siis letkujen järjestystä muutetaan että saan alipaineen suoraan turbolle?
      Ja turbo on siis ihan uusi...sama vika oli vanhan turbonki kanssa. Ahtopaineputket on kaikki ehjänä.
      Oisko tuo joku tammerdiesel tms oikea paikka minne veisin suuttimien tarkistukseen tuon romun??
      Ja benkarasta.. auto seiso siellä 22päivää. 3kertaa annoin luvan korjata vaikka kustannukset nousiski, kunhan tulee kuntoon eikä tartte rikkinäisenä hakea pois. Suurimman osan ajasta auto vaan seiso benkaralla eikä sille tehty mitään. Loppuen lopuks yli kolmen viikon aikana eivät olleet tehneet mitään muuta ku tarkastelleet samoja asioita jotka kaikki olin jo luetellut mitä on katottu. Yhdessä välissä olivat ettimässä korjaamolta yhtä uutta osaakin JOSTA sanoin että oon sen vaihtanut täysin uuteen just ennen ku heille auton toin.
      Että semmonen huoltokokemus siittä paikasta.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Olishan pitänyt arvata...mulle meinas joskus vaihtaa ahdinta kun "ahtoputkessa oli hyvin paljon öljyä". Hain auton pois ja myöhemmin turbohuolto kun katseli samaa ahdinta totesi "ettei ehjää kannata korjata".
        Niin siis alipaine suoraan alipainekellolle ja katsoo koneen käydessä että säädin on vetänyt sen täysin. Sitten kokeilee ajaa pienemmillä kierroksilla, ettei paine nouse liikaa. Jos nyt ensinnäkään sieltä mitään tulee.
        • Jeippo
          • Jul 2016
          • 83
          Juu seuraavaks aattelin kokeilla rk cityhuoltoa..
          Eli mitään letkuja ei tartte sen kummemmin tulppailla...suoraan vaan tuo letku nr.10 tai nr.11 turbon hukkaporttiin kiinni? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_2230
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Jep. Pääasia että on "auki" ne siivet...
            • Malagutisti
              • Aug 2010
              • 211
              • Kurikka/Tre
              Muistaakseni nelossuuttimessa on joku asennontarkkailu. Jokatapauksessa siinä suuttimessa josta lähtee johto. Luulisin että tammerdieselillä saavat suuttimet tsekattua.
              BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
              BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
              E46 320d purettua palikkaa tarjolla
              • Jeippo
                • Jul 2016
                • 83
                Kiitoksia esal!!!! Täytyy testata kun löydän motivaation tämän vitutuksen alta kun 3vk autoa on odotellut ja sitten saa hakea romuna takas.
                Kirsikkana kakunpäällä, pakoputki oli kiristetty päin peetä kun olivat tsekanneet katalysaattorin kunnon (sekin oli aikasemmin tarkistettu muualla). Niin kauhea räminä ku auton starttas että en kehdannut metriä pidemmälle ajaa..samantien takas halliin, korjas putken asentoa ja sit ulos. Mutta ei tuollastakaan asiaa ollu viittiny hoitaa vaikka varmana oli kuullut järkyttävän räminän ku oli autoa siirrellyt tuon 3vk aikana.
                • Atom
                  • Dec 2014
                  • 102
                  • Mäntsälä
                  Oletko tutkinut kuuluko auto maf "kamppanjaan"?
                  G21 330e xDrive M-sport
                  Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
                  Uudenmaan Moottorioptimointi
                  +358407496923
                  • Jeippo
                    • Jul 2016
                    • 83
                    Mikäs se sellanen maf "kampanja" on??
                    Ylihuomenna auto menee rkcity huoltoon...josko siellä jotain saatais selville
                    • Kylli-Täti
                      • Apr 2012
                      • 499
                      Jos ei siellä saa selvyyttä niin ei missään tällä alueella :think
                      • Jeippo
                        • Jul 2016
                        • 83
                        Rk-cityhuollossa meni 3h ja sinä aikana vaihettiin talvirenkaatkin alle ja nyt toimii!!! Benkaralla 3vk eikä saatu mitään aikaseks vs. Rkcityhuolto 3h ..tietää minne ens kerralla vie, kun loppuu itellä taidot kesken!
                        Ahtaamattomuuden syypää oli alipaineventtiili /ohjain mikälie. Eli se musta mötikkä turbon lähellä johon tulee turbon kellolta yks letku.. jännä sinänsä ku olin sen juuri vaihtanut uuteen, mutta onneks homma toimii kl-varaosillakin ja sain tuon osan palauttaa kun oli siis ostaessa jo viallinen. Nyt ahtaa ja vetää.
                        Vielä pitäis jaksaa selvittää että mistä johtuu tuo kun kierroksista puuttuu se tonni.. mutta se olkoon tulevaisuuden projektilistalla ku sopivasti talvinopeudetkin vaihtu.
                        • Kylli-Täti
                          • Apr 2012
                          • 499
                          Eli toimiiko auto nyt muuten ihan normisti, mutta ei kierrä ylhäältä? Ennen auto siis ei kiertäny ylhäältä, eikä vääntöjä ollu alhaallakaan tarpeeks?
                          • Jeippo
                            • Jul 2016
                            • 83
                            Juurikin noin, eli ei ollut vääntöä ja kierroksista puuttu se about 1000rpm. Vääntöä ei ollut koska turbo ei ollu mukana ollenkaan.
                            Nyt vääntää alhaalta ylös asti hienosti mutta edelleen kierrokset stoppaa siihen noin 4000-4200rpm...ja pitäis kiertää sinne 5000tietämille asti. Kelaa siis kierrokset ihan normaalisti oli sitten paikoillaan tai ajossa, mutta lyö het ku rajottimeen siinä 4000rpm kohalla.
                            Ja nyt ei kyllä enään oo selvittämättä muuta ku suuttimien kunto, korkeapainepumpun kunto ja jakopää pitäis huollattaa.
                            Sinänsä jännä ku auto käy ja kukkuu ja starttaa ja kiertää täysin normaalisti sinne 4000 asti mutta het ku rajotinta olis vaan laskettu tonnilla. Nyt kävin vielä ottamassa takasi tuon virisoftan tuonne koneeseen, mutta eipä sekään vieläkään tuonu niitä puuttuvia kierroksia takas. Huomattava piristys kyllä muuten oli tuo virisofta (celtic tuning firmasta).
                            Ja kirsikkana kakun päällä tälle päivälle...tuli leimaa taas vuodeks kerta heitolla!!! (On siihen kyllä uponnut rahaakin niin maan prkeleesti että saikin tulla se leima)
                            Uskon että unohdan nyt hetkeks aikaa tuon puuttuvan tonnin kierroksista ja perehdyn seuraavaks webastoon että saan sen wörkkimään talveks.
                            Ps. Toki otan vastaan ehdotuksia millä vois löytyä ne puuttuvat tuhat kierrosta..
                            • Kylli-Täti
                              • Apr 2012
                              • 499
                              Ei RK:ssa osattu sanoo puuttuvasta tonnista mitään? :think
                              • Jeippo
                                • Jul 2016
                                • 83
                                En edes muistanut mainita asiasta siellä. Tuo tehottomuus vei kaikki ajatukset.
