E46 keltainen öljyvalo palaa satunnaisesti
  • Jonezzci
    • Sep 2016
    • 2
    Keltainen öljykannu on alkanut syttymään viimeaikoina, vaikka öljyä on tikun maksimiin asti ja ehkä muutama milliä ylikin. Kerran tuli laitettua ehkä pieni määrä liikaa öljyä, kun valo syttyi palamaan... Valo syttyy yleensä, kun autolla on ajanut jonkun kilometrin, mutta kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen, ei valoa syty (ainakin 40km ajanut sen jälkeen yhteen suuntaan, eikä valoa syttynyt). Voiko tuo nyt herjata siitä, kun öljyä on vähän yli maksimin vai mikä on homman nimi? Öljynä Castrolin 5w-40. Joskus parkkipaikalla tiputellut pienen määrän putkesta jotain, öljyä? Ensi viikolla menossa vuosihuoltoon.
  • TFV
    • 3080
    Tyyppivika. Anturi sökö.
    • Jka
      • Sep 2009
      • 219
      • jyväskylä
      Sama vika ollut. Anturi vaihtoon samalla kun vaihtaa öljyt.
      E70 X5 4.8i
      ex: E46 325Ci
      • Vilppi132
        • Jun 2016
        • 156
        • finland
        Sama täälä ! mutta en kyllä ala vaihteleen noin hintavaa anturia. n.55e.
        vain valon vilkkeen takia..
        • Jka
          • Sep 2009
          • 219
          • jyväskylä
          Muistaakseni se on kalliimpikin kuin 55e se anturi, ja siitä saattaa olla ihan oikeasti hyötyä jos öljyt joskus käy vähiin.
          Vähän samaan kategoriaan kun kaverin passatissa ihmettelin punaista öljyvaloa mutkissa. Se sanoi että se on aina syttynyt mutkissa joten se on normaalia.
          E70 X5 4.8i
          ex: E46 325Ci
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1658
            No jos ei sen vertaa viitsi että tarkastaa öljyt säännöllisesti ihan tikusta niin ei kannata autoilla ollenkaan.
            G20 330e M-Sport sunset orange
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              No sulla on sitten aivan väärä auto jos 55e anturi on kallis.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • 10950
                No voihan se pelastaa joskus, jos jostain syystä öljyt tulee pihalle esim. huohotin jäätyy tms.
                • Vilppi132
                  • Jun 2016
                  • 156
                  • finland
                  noh noh, tässä asiassa kun se palaa aina hetken käynnistyksen jälkeen ja sammuu loppu ajaksi niin 55e on turhaa laittaa siihen. Jos alkaa koko aika vilkkumaan niin vaihdan kyllä kiltisti.
                  Ps. just ostin 450eurolla osia ja tein remppaa ihan vapaaehoisesti vaikkei olis tarvinnut kun vaihtaa vesipumppu 40-60e Mutta tahoin samalla avaamisella vaihtaa kaiken muunkin varmuuden vuoksi
                  • GRIPPEN
                    • Jun 2016
                    • 7
                    • finland
                    mulla on mennyt e46:n "ylläpitoon" viime vuonna 1900e ja tämän vuoden saldo tähän mennessä on 1800e... En ole kylläkään alkanut säästelemään tarpeellisissa huolloissa ja osien ostossa. Iso lasku odottaa jos ei aikanaan korjaile kunnolla.
                    • Vilppi132
                      • Jun 2016
                      • 156
                      • finland
                      No johan, noi kustanukset alkaa jo painamaan
                      Ennen mitsuilla ajaneena voin sanoa että kirpas tuo 450euroakin sydämmestä, kun niissä niin halvat osat
                        • 10950
                        Mikäli kalliit osat ei sovi kukkarolle, niin sulla on väärän merkkinen auto. BMW osat nyt vaan on melko kalliita moniin muihin merkkeihin verrattuna. Lisäksi näissä on keskimäärin enemmän varusteita kun vaikka toyotassa, joten vikaantuvia osiakin on enemmän.
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 1936
                          • Karjaa
                          Ja sitten taas oikein mukavan halpoja kun on tottunut klassikko-Porschen osien hintoihin.
                          Porsche 944 -86 (DE)
                          • fexor
                            • Aug 2008
                            • 45
                            Tossa öljyntasoanturi. Rapiat 9 euroa. Ei oo paha.
                            E61 530D
                            • Antti O
                              • 6955
                              • N/A
                              Kyllähän e46 on sen ikäinen auto että kun sellaisen ostaa pitää ymmärtää ettei se kulje samalla rahalla vuodesta toiseen kun joku corolla. Se sitten kostautuu jos ei ennakoivasti hoida tärkeitä osia kuntoon että lojahtaa vaikka jäähdytysjärjestelmä kesken ajelun. Huonolla tuurilla menee sylinterikansi tai kone.
                              Onko noista kiinalaisista öljytasoantureista kokemuksia miten ne pelaa?
                              Ite laitoin entiseen autoon Hellan anturin ja se toimi ainaskin virheettömästi. Ei tullut vikakoodeja ja keltainen valo sammui heti kun starttasi..
