M54 savun pöhäys tyhjäkäynnillä
  • pltl12
    • Apr 2012
    • 1
    • tampere
    Mikä vois olla vikana kun joskus kun auto on jonkun aikaa ollut tyhjäkäynnillä niin konehuoneesta tulee pieni savu ja käry haisee sisällä? Kone hyrrää muuten aivan normaalisti ja silloin kun tuo tapahtuu niin se on vaan sellainen pieni savupilvi ja sen jälkeen ei taas mitään.
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2015
    • Karjaa
    Vahva veikkaus että venttiilikannen tiiviste alkaa olla entinen ja siitä pääsee koneen sopivasti lämmetessä tippa pari öljyä kuuman pakosarjan päälle.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Vilppi132
      • Jun 2016
      • 156
      • finland
      Itellä vuosi venttiilikannen tiiviste.
      Muista ostaa myös venttiilikannnen pulttien tiivisterenkaat, ja avata varovasti tulipellin puoleisimmat pultit, sillä niistä lentää helposti ne metalliset rikat koneen taakse mistä niitä ei erkkikään löyä ellei tipu maahan asti
      Nosta varovasti venttiilikansi pois paikaltaan, koska jos se on niin hemmetin koppura kun itellä oli, että ihan täyttä jäykkää muovia jo, niin se voi pirstoutua pitkin poikin venttiilikoneistoa ja sieltä on hemmetin kiva etsiä niitä pikku siruja sitten
      näin siis itsellä kävi..
        Kuten edellä mainittu, niin vaikuttaa vuotavalta venttiilikopan tiivisteeltä. Eli vilkaiseppa sinne näkyykö vuotoa. Vaihdettaessa kannattaa olla varovainen kun venttiilikoppa on muovia ja se hapristuu ajan kanssa. Uusi on melko arvokas. Ne kumi prikat tulee myös vaihtaa tiivisteen kanssa, koska ne puristavat kopan kiinni kanteen. Kun venttiilikoppa on irti kannattaa tarkistaa missä kunnossa se on. Nämä halkeilevat, joten voi joutua vaihtamaan.
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Mitä tuo tiiviste korjaus satsi maksaa?
          Mitä tuo korjaus satsi maksaa....onko siitä kivia.
