VIKA LÖYTYI: E46 käy huonosti kylmänä, ei ota kierroksia
  • novoiperkele
    • 109
    Ei vikakoodeja. 1999 E46 1.9 bensa, automaatti
    Eli kylmänä starttaa ja käynnistyy ok, mutta on "tehoton".
    Ei ota ajossa vaihde päällä kierroksia, vaan tuntuu kuin menisi rajoittajalle isoilla kierroksilla 3500-5000.
    Mitä lämpimämmäksi käy alkaa käydä paremmin ja ottamaan paremmin kierroksia pätkimättä.
    Vapaalla ottaa kierroksia ok.
    Näkeekö inpalla jotenkin käynnissä, että mitä anturit näyttää?
    EDIT:!!
    Viaksi paljastui kesällä vaihdettu 80+ euron kampiakselin tunnistin. Tilalle vaihdettu £20 ebay anturi korjasi tilanteen. Todella vittumainen vika, kun ei mitään hajua aiheuttajasta. Vika jäi kiinni, kun alkoi antamaan uudelleen luistonestoon liittyviä vikoja.
  • novoiperkele
    • 109
    Nyt sain jo vikakoodejakin, en ole varma olenko itse aiheuttanut tuon syylärin lämpötilavian.
    Anturi näyttää yhdessä kohdassa -40, koska kokeilin mikä anturi on kyseessä.
    KUVIA INPA
    • novoiperkele
      • 109
      "Hei XXXX,
      Valitettavasti tarvikeanturit toimivat näissä erittäin vaihtelevalla menestyksellä, joten melkein 4 vuoden kesto on jopa yllättävän hyvä.
      Suosittelemmekin käyttämään alkuperäisiä tai alkuperäistä laatua olevia antureita."
      Eipä ole harakirilläkään kovin pitkää kestoa odotettavissa? Kyseessä siis 11/2012 vaihdettu nokka-akselin anturi..
      • Supa
        • 7597
        Se on joo yllättävän hyvin jos on noin pitkään toiminut tarvikkeella. Kokeile ensin uudella alkuperäisellä nokan anturilla.
        Nollaa ja katso sen jälkee mitä jää vielä aktiiviseksi koodeiksi.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • novoiperkele
          • 109
          Ei ole alkuperäistä, mutta uusi harakiri tulee huomiseksi. Syksykö näitä rikkoo, kun viimeksi 2012 lokakuussa mennyt alkuperäinen nokka-aks. ja nyt meni kampiakselin ja viikonpäästä nokka-aks tunnistin?
          Tilasin hyllyyn hätävara-anturinkin, maksoi 7.60€ kuluineen :think
          • novoiperkele
            • 109
            Noniin, nokka-akselin anturi vaihdettu. Parani hieman, mutta edelleen pätki kylmänä. Nyt kuumana toimii ok. Ei taaskaan vikakoodeja.
            Palatessa tallille huomasin puskevan höyryä pellin alta.
            Coolant temperature oli 115C ja syylarilta tuleva mukamas 45C tms..
            Ilmanputsarin alle oli puskenut pakkasnesteitä pihalle ja syylarin päädyssä vajaa 10cm viiva, jonka epäilen olevan hiushalkeama..
            Seuraavaksi etsimään lämpötila-anturia ja syylaria. Vittumaisen näköinen purkaa tuo syylari Jospa koittais epoksilla fiksata tilapäisesti, että saa uuden ostettua.. :think
            • novoiperkele
              • 109
              Mikähän syylari tuohon oikeasti menee? Realoem näyttää väärinpäin nuo koodit
              Realoem
              osanumero 17119071517
              Schmiedmann osanumero 17119071518
              Ebay osanumero BMW-17119071518
              • Supa
                • 7597
                517 jos manuaali ja 518 jos automaattivaihteilla.
                Tosin en usko että on eroa itse jäähdyttimessä vaan mukana tulevassa tulpassa (#2 tai #3) millä vesi kiertää laatikon lämmönvaihtimelle tai ei, riippuen mikä vaihteisto tosiaan.
                Tarvikesyylarissa varmaankin kummatkin tulpat mukana, näin ainakin e46 328 tapauksessa.
                • novoiperkele
                  • 109
                  Iso kiitos, miten nuo ebay -kamppeet pelaa? Punta halpa, niin olis vajaa 70€ tuolta briteistä. Sama 2 viikkoa menee ku kotimaisilta puljuilta saada se tänne.
                  EDIT: Kannattaako jotain muuta vaihtaa samalla?
                    Ellei paisarin vaihdosta ole tietoa, niin kannattaa kyllä harkita sen vaihtamista. Ebay:stä saa niin moneen laatuista tavaraa, että ei tuohon voi kukaan vastata. Riippuu ostatko sen halvimman osan vai tunnetun valmistajan osan. Halvimmat ehkä istuu hyvin tai sitten ei. Toimivuus on kanssa sama, osa noista halpa osista toimii osa taas ei.
                    • novoiperkele
                      • 109
                      Paisarihan se tässäkin oli halki, eikä syylari prkl.. Tai mikä nyt lieneekään tuo tötsä mistä pakkasneste kaadetaan syylariin. Onneksi ehdin tilata syylarin ja nyt purkaessa selvis tarkemmin paikka
                      Hieman ns. alkaa hatuttaa tämä vartti siellä toinen täällä korjaaminen.. Olisko jollakulla myydä jotain hyvää troppia, millä pysyis hereillä 24/6.?
                        Joo paisari sulla on sieltä halki. Nämä kun on muovia, niin aika yleisesti hajoavat. Kannattaa samalla vaivalla vaihtaa paisari+syyläri yhdessä, jos kummankaan vaihdosta ei ole tietoa. Vaikka vain toinen niistä vuotaa, niin se toinen ei välttämättä tule kaukana perässä. Samalla sitten vaihtaa sen paisarin korkin kun se ei paljoa maksa.
                        • novoiperkele
                          • 109
                          Alapuolinen lämpötila-anturi vaihdettu, ei muutosta.
                          Pätkii edelleen kylmänänä 3000 kierroksella kovassa kiihdytyksessä ja pätkiminen nousee ylemmäs kierroksille 5000+ mitä enempi kone lämpiää.
                          Epoksi muuten ei pidä paisarissa, uusi tilattu.
                          Ei vikakoodeja.
                          Lämmöt 115C ja alaletkussa 25C, onko tuolla joku tukossa kenties? Miten voi olla alaletku 25C?
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            Ei vikakoodeja.
                            Neste kulkee jäähdyttimen läpi.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • novoiperkele
                              • 109
                              Näin sitä vois kuvitella, toisesta letkusta sisään ja toisesta ulos.
