VIKA LÖYTYI: E46 käy huonosti kylmänä, ei ota kierroksia
  • novoiperkele
    • 109
    Pakkasaamun update.
    Lähdin viemään korjaamolle, että saa vedet pysymään autossa.
    Kylmänä edelleen "pätkii" ja rele napsuu hanskalokerossa. (bensapumppu?)
    Eli ilmeisesti auto naksuttaa bensapumppua pois päältä jostain syystä?
    Ei vikakoodeja.
    • novoiperkele
      • 109
      Updatea taas.
      Alipaineletkuja oli risana ainakin pa paineensäätäjältä.
      Vaihdettu myös maf, jonka jälkeen vika hieman muuttui.
      Raksuva rele on hanskalokeron alla ylhäällä vas. Eli pa pumpun rele.
      Ilmeisesti menee tovi, että oppii uuden maffin ja seokset, koska raksuminen loppuu nopeammin kuin ennen. ??
      • novoiperkele
        • 109
        Noniin. Nyt maffin vaihdon jälkeen tuli koodi.
        141 lambda regulation control range block
        Ilmeisesti lambda vaatii vähän lämpöä, että herää..
        Onko tässä nyt 1 vai 2 anturia?
        EDIT:!!
        Viaksi paljastui juuri kesällä vaihdettu 80+ euron kampiakselin tunnistin. Tilalle vaihdettu £20 ebay anturi korjasi tilanteen. Todella vittumainen vika, kun ei mitään hajua aiheuttajasta. Vika jäi kiinni, kun alkoi antamaan uudelleen luistonestoon liittyviä vikoja.
