BMW M54B30 nakuttava ääni?
  • iimiley
    • Jun 2016
    • 23
    • Tornio
    Bemarista alko kuuluun rallatus kesäkuussa, 1 viikko auton oston jälkeen. Rallatus kuului noin 3000-4000rpm paikkeilla joten aattelin, että vikana ois vanos. Elokuussa huolsin vanoksen (tiivisteet & "rattleringsit") mutta rallatus ei lähtenyt mihinkään.
    Nyt lokakuussa (noin 3tkm myöhemmin kesäkuusta) ääni muuttui hiukan, ja kuuluu oikeastaan joka kierrosalueella. Onkohan kyseessä kiertokangen laakerit?
    Jos kiertokangen laakerit on finaalissa, nii mikähän on paras ratkasu, huoltaa liikkeessä, kokonaan uusi moottori vai etsiä osaava yksityinen tekijä? Opiskelija ku oon niin uusi moottori tai liikkeen huolto ei paljoa houkuta
    Autolla ajettu hiukan alle 160tkm, ja öljyn määrä on oikea..
    Linkki youtube-videoon kyseisestä äänestä:
    Jos Tornion lähettyviltä löytys osaava henkilö niin apu ois tarpeen, tietenkin korvausta vastaan
  • fexor
    • Aug 2008
    • 45
    Aika pahankuuloinen ääni. Ootko kattonu onko öljyn seassa metallihippua? Kannattaa myös tarkistaa onko sytytystulpat kunnola kiinni. Omassa M54B30 oli joskus kans vähän samankaltaista kolinaääntä moottorista, joka hiljeni sytytystulppien kiristämisellä. Osa tulpista oli sormikireydellä ja tulpanreiät oli pakokaasusta nokeentunu.
    E61 530D
    • Pazi88
      • 11369
      Aika pahasti kiertokangen laakerilta. kuulostaa. Ja tilanne kun on noin paha, niin siellä on kyllä kampurankin todennäköisesti entinen. Vaatinee alikokokoon koneistuksen, että saa hyvän. Voihan sen purkaa ja kattoa miltä näyttää, mutta uusi moottori on todennäköisesti järkevin vaihtoehto. Tuossa moottorissa on kuitenkin rahanarvoista osaa myydä purettuna, että se voi tulla jopa halvemmaksikin sitä kautta.
      Instagram, YouTube kanava
      • Jka
        • Sep 2009
        • 222
        • jyväskylä
        miten voi noi vähän ajetusta olla laakerit rikki kun omani on alkuperäisellä koneella ajettu noin 500000km. On ollut jonkinsortin valmistusvika.
        (kuulostaa pahaltakyllä.. )
        E70 X5 4.8i
        ex: E46 325Ci
        • iimiley
          • Jun 2016
          • 23
          • Tornio
          Sepä se tässä mietityttääkin.. Onkohan edellinen omistaja ajanut liian vähillä öljyillä tai jotain.. Missähän hinnoissa nuo M54b30 moottorit pyörii? Ei ainakaan tällä hetkellä löytyny ainakaan Suomesta yhtään
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            Alkaen tonnilla noita Ruotsista irtoaa :think
            • antti
              • Sep 2002
              • 827
              Nostetaan vanhaa topikkia. Itsellä M54B25 automaatti, samanlainen ääni kuin topicin aloittajan videossa kuuluu moottorista apukuskin puolelta. Ei mitään vikakoodeja, eikä mitään oireita käynnissä. Kuuluu toistaiseksi vain tyhjäkäynnillä auton ulkopuolelle.
              Kuulunut jo pitkää useamman tuhat km, ajettu nyt 245tkm.
              E46 325ti Compact
              • antti
                • Sep 2002
                • 827
                Ongelma ratkesi. 2kpl sytytystulppia oli löysällä. Sinänsä erikoista, että ne on vaihdettu reilu 3 vuotta ja 50tkm sitten . Bosch Platinum tulpat oli.
                E46 325ti Compact
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Aika paljon mukavampi vika kuin se kammen laakeri.
                  Hyvä että pääsi vähällä.
