Bmw e46 ilmaus/puhaltaa kylmää
  • anttitorvinen
    • Mar 2016
    • 73
    Nopeasti on mennyt sit rikki :think
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Onhan sinulla ilmauksen aikana sisäpuhallin asetettu täysin kuumalle ?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3144
        Ja puhaltimen nopeus minimiiin eli yksi pykälä näkyvissä ihkassa?
        • anttitorvinen
          • Mar 2016
          • 73
          Ollut kuumalla mutta täysillä. Eli pitää olla vain yksi pykälä?
            • 16522
            Ei kai sillä mitään merkitystä ole kunhan lämmönsäätö on täysillä ?
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3144
              En osaa varmaksi sanoa mikä merkitys on, näin TIS:ssä sanotaan: KLIK.
              • anttitorvinen
                • Mar 2016
                • 73
                Mikä lie kun puhaltaa vänkkärin puolelle kylmää?
                • TMP53
                  • Dec 2016
                  • 1
                  Itellä sama homma, pelkkää kylmää tulee.
                  Paisari vaihdettu
                  Vesiventtiili vaihdettu
                  Vesiventtiilin sulake vaihdettu
                  Vesipumppu vaihdettu
                  Ilmattu 6 kertaa
                  Sähköinen kiertovesipumppu toimii
                  Ollaan aika ymmällään homman kanssa
                  • anttitorvinen
                    • Mar 2016
                    • 73
                    Puhallinkin pitää kylmänä vähän ääntä.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #25
                      Kokeilkaas näin:
                      Järjestelmä tyhjäksi
                      Auton keula ylämäkeen, esim rampeille.
                      Etummaisin ilmaruuvi auki.
                      Ennen sammuttamista lämpötila max, puhallin 1. Ilmastointi sammutettuna!
                      Moottori sammutettuna virrat päällä, nestettä hiljalleen liruttaen, hiljalleen ei kannun täydeltä.
                      Niin pitkään kun etummaisesta ilmaruuvista alkaa pulputa jäähdytysnestettä.
                      Nyt auto käyntiin, paisarin korkki auki edelleen, ilmaruuvi kiinni. Tarkista lämmittimen asetukset !
                      Tyhjäkäynnillä odottelua että termari aukeaa ja nestettä pitää lisätä.
                      Lisää tarvittava neste.
                      Ajolenkille ja kierrokset 2000-3000rpm. Seuraa lämpöjä.
                      Lyhyt lenkki ja talliin jäähtymään. Nesteiden tarkastus.
                      Nyt pitäisi olla ilmaantunut ja lämmintä puhaltaa....
                      • anttitorvinen
                        • Mar 2016
                        • 73
                        Eli sain ilmattua ja tuli lämmintä ja illan mittaan rupesi tulemaan kylmään taas.
                        • anttitorvinen
                          • Mar 2016
                          • 73
                          Mistä voisi johtua että puhaltaa lämmintä jonkun aikaa ja sitten loppuu seinään?
                            • 10941
                            Veikkaisin, että jossain vuoto ja ilmaa pääsee järjestelmään.
                            • anttitorvinen
                              • Mar 2016
                              • 73
                              Kikkaa millä saisi paikannettua vuodon?
                              • jonsered92
                                • Jun 2012
                                • 470
                                • JKL
                                #30
                                Ei kai siinä muuta kikkaa ole kuin, putsata konehuone ja mennä hyvän valon kanssa alle ja päälle ihmettelemään. Vesipumppu saattaa vuotaa ilman että sitä kunnolla näkee..
                                Nyt:e60 530xda herkuilla
                                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
