e-46 sähköhäiriöt
  • blown
    • Jun 2006
    • 28
    • mynämäki
    e-46 sähköhäiriöt
    Moi!
    Eli auto E-46 328 vm.99. Pyyhkijät, sähkölasit eikä mittariston vilkkujen merkkivalot toimi?? Keskuslukko toimii kiinnipäin avaimesta ja kuskin ovesta avaimella kääntämällä mutta kun ovia aukaisee niin kuskin oven nuppi ei nouse?
    Kiitos jo etukäteen!!
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Katse kääntyy korimoduulin suuntaan pyyhkijöiden, ikkunannostimien ja oven lukkojen osalta, katso http://www.bmwgm5.com.
    Mittariston vilkkujen merkkivalot, aja mittaristotesti: KLIK.
    • blown
      • Jun 2006
      • 28
      • mynämäki
      Kiitos, näin epäilinkin.
      Löytyykö joltain foorumilaiselta korjattua moduulia tai releitä??
      Laita privaa kiitos!
      • Supa
        • 7597
        Mittariston yms. osalta todennäköisesti koriväylä (k-bus) jumissa.
        Pitäisi diagnostiikalla katsoa pääseekö mittaristoon kiinni ja jos pääsee niin pääseekö mihinkään muuhun. Sitten irroittelemaan moduuleita kunnes pääsee esim korimoduulille kiinni.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Patriot
          • Jun 2007
          • 293
          E46 compact oli yön aikana hauskasti sytyttänyt itsestään parkit, mittaristovalot ja jarruvalot. Avaimesta painelu (ikkunat tai ovet auki) ja mikään ovien nykiminen ei auttanut. Nyttemmin akku tyhjentynyt kun ei ehtinyt heti korjata ongelmaa.
          Aikaisemmin ollut lievää ongelmaa, ettei hantin puolen keskuslukko ole nostanut tappia ylös.
          Ilmeisesti ei auta muu kuin tiirikoida pääsy autoon (jotenkin..) ja alkaa tutkimaan/vaihtamaan esim. tuo GM5?
          E39 540iA M62TUB44
            Originally posted by Patriot View Post
            E46 compact oli yön aikana hauskasti sytyttänyt parkit, mittaristovalot, jarruvalot. Avaimesta painelu ja mikään ovien nykiminen ei auttanut. Nyttemmin akku tyhjentynyt.
            Auto tunkilla ilmaan, putkit alle ja startin plus kaapeliin virtaa ja maa runkoon.
            • Patriot
              • Jun 2007
              • 293
              N42-moottorin startin napaa ei ihan äkkiseltään osunut suoraan silmään, mutta onneksi sisälokarin kautta sai nyittyä konepellin avausvaijeria sen verran että pelti aukesi. Lisävirtaa napoihin ja ovet auki.
              Toistaiseksi aikaisempi erikoinen valoshow ei toistunut. Pitää tutkia sulakeboksin ympäristö ja silmäillä noita relebokseja jos niistä jotain ongelmaa löytyisi.
              E39 540iA M62TUB44
                Sama se mistä sitä virtaa sinne tarjoaa, kunhan jostain saa sitä laitettua, että saa ovet auki.
                • Hampsu
                  • May 2009
                  • 257
                  • Lappeenranta/Helsinki
                  Tämä kun on tässä pinnalla niin laitetaan tänne kymysys.
                  Korimoduuli korjattu viimevuonna.
                  Nyt k.lukko ei halua toimia enää avaimesta taikka ovesta.
                  Jos avain on paskana niin voiko se olla syy tähän?
                  Se nimittäin on aina toiminut jotenkuten, jos se vaikka nyt meni lopullisesti..
                  Silti ihmetyttää ettei kaikki ovet aukene oven lukosta kääntämällä.
                  Myös auton akku vaihdettu viimetalvena
                  Ja vika korjaantui uudella avaimella.
                  G21 320xd lci m-sport
                  • blown
                    • Jun 2006
                    • 28
                    • mynämäki
                    Korimoduuli (GM5) kunnossa, onko ideoita.. johtosarja, virran syöttö vai mistä vikaa lähtisi etsimään??
                    Ideoita kiitos??
                    Onko johtosarjassa mallikohtaisia ongelmapaikkoja??
