bmw 330da e46 M57TUD30
  • 599gtb
    • Aug 2011
    • 490
    Moro
    miten kyseinen malli bmw 330da e46 M57TUD30 kestää kilometrejä?
    Milloin rupeaa moottori hajoamaan? tai vaihdelaatikko?
    ex bmw 540ia e34 1993
    ex bmw e32 735i
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Kestävä kuin mikä
    Todennäköisesti moottori ei ikinä mekaanisesti hajo ajamalla kunhan imusarjan läpät on poistettu ja egr on tukittu, todennäköisesti apulaitteita hajoaa normi kulumalla ympäriltä ajan mittaan kuten turbo 200-500 k suuttimet 300-500 k yms yms riippuu ihan miten moottorilla on ajeltu ja huollettu
    Vaihdelaatikko riippuen että onko manuaali vai automaatti
    Manuaali kestää yhtä kauan kuin moottori jos riippuen käytöstä että onko vaihdot ollut rauhallisia vai runttaamalla aina vain sisään sekä öljyjä vaihdeltu kilometrien mukaan
    Automaatti myös kestää todella pitkään jos on öljyjä vaihdettu, mutta jos ei ole ikinä vaihdettu niin todennäköisesti alkaa vikaantumaan siinä 300-500 k paikkeilla
    Eli lyhyesti sanottuna jos on pidetty hyvin huolta niin kestää todella pitkään mutta jos on vanha kylän polkumopo niin saa varautua maksamaan huolloista ja korjauksista
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Tuosta korista
      Niin todennäköisesti ruostuu ensimmäisenä takaluukun rekisterikilvenvalo telineen takaa tai kaarista
      • 599gtb
        • Aug 2011
        • 490
        ruostuuko pahasti?
        ex bmw e32 735i
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 615
          • Lohja
          No ei nyt sen kummemmin
          Perus ajan kanssa ruostumista jos ei ole pidetty puhtaana ja huolta ei nyt ole kuitenkaan niin kovia ruostumaan kun esim mb
          • bemupoika
            • Oct 2009
            • 215
            • finland
            Itsellä kyseisellä koneella oleva kulkine ja 392tkm nyt mittarissa. Itse ajanut autolla noin 100tkm. Moottoriöljyt vaihtanut aina 10tkm välein eikä öljyä kuluta ollenkaan (castrol edge 5w30). Peräöljyt ja laatikon öljyt vaihtanut kerran. Ahdin on alkuperäinen, suuttimet huollettu edellisen omistajan aikana 250tkm kohdilla, minun aikana isoimpia remontteja moottoriin/vaihteistoon: kytkin ja kaksoismassa vauhtipyörä, rättinivel, laturi, hehkut+rele. Kyllä itse ainakin tuolla pitkään varmasti ajelen vielä. Eli kestävä on!
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Tuo kytkin ja kaksoismassa
              On ihan yleinen mikä noissa menee jos manuaali itellä meni paineasetelma halki 270 k mittarissa vaihdoin samalla uuden paineasetelman kytkimen ja kaksoismassan kun ebaysta oli koko paketti 550 e p-kuluineen, jos koeajamassa käy manuaalia niin katso ja kuuntele jos hitaasti kytkintä päästäessä auto alkaa nypyttämällä menemään eteenpäin niin kaksoismassa on tiensä päässä sekä voi tyhjäkäynnillä tarkasti kuunnellen erottaa jos vauhtipyörä on väljä
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                Ja laturi porsi itsensä
                Siinä about 290 k kilometreillä siinäpä isoimmat mitä meni kun ajoi 200-330 k välin kilometrejä niin ja turbo meni siinä 220 k paikkeilla
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Itellä uusin tulokas sigun 330d juurikin tuolla M57N moottorilla, kilsoja mittarissa 288tkm, kardaanin kumilimput on aikasempi omistaja vaihtanut, samoiten kytkimen ja kaksoismassavauhtipyörän. Ja kaikki jarrut tietysti.
                  Laturi+turbo remonttia odotellessa...
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • bemupoika
                    • Oct 2009
                    • 215
                    • finland
                    Itsellä ohjelmointi ja 247hv/572nm niin saa nähdä kauan kytkin taas kestää No onhan se kestänyt ohjelmalla jo 70tkm. Mutta kyllä on ilo ajaa tuolla koneella, vaikka välillä joutuu kuluvia osia uusimaankin.
