Mittaristossa ei näy vaihteita. E46 aut. 5hp19 (ratkaistu.)
  • Moelanen
    • Jul 2009
    • 24
    • kainuu
    Ostin rikkinäisen e46:sen 320cia vm.01. Vika oli alkanut kun entinen omistaja oli tankannut autoa ja laittanut P asentoon kepin mutta oli hoksannut että pakkivalot palaa. Oli saanut auton kummiskin liikkeelle mutta ei ollut vaihtanut ykkösvaihteelta isompaa vaihdetta. Sammutti auton jonka jälkeen ei enää startannut. Mittaristoon ei syty vaihteen symboleita muita kun S silloin kun kepin laittaa sport asentoon. Hammasrattaan kuvan sain näkyviin kun otin vaihteen lukituksen solenoidin johdon irti, tuosta antoi vika koodin mutta muuten ei inpassa mitään koodeja näy vaihteistosta eikä moottorista. Kaikki Sulakkeet olen silmämääräisesti tarkastanut mutta en löytänyt yhtään palanutta. Laatikon rele myös näyttäisi toimivan kun siihen syöttää virtaa. Inpa antaa lukea vikakoodit mutta ei tosiaan löydä mitään. Wires kohdassa ei näy mitään täppiä enkä voi aktivoida mitään toimintoa päälle. Lämpötila valikossa moottorin lämmöksi näytti 10'c lämmintä mutta laatikon lämmöksi 24'c ja 10'c oli hallin lämpötila. Inpasta kun kahtoo niin siellä ei näy minkään vaihteen asentoa, pelkästää kysymysmerkkejä. Myöskään stepin alapuolella oleva vaihdelukitsin solenoidi ei toimi missään vaiheessa ja kun avain on virta asennossa yksi niin keppiä voi liikuttaa P asennosta D asentoon ilman että painaa jarrua. Jarrupolkimen kytkin pelaa myös ja valot syttyy normaalisti. Pakkivalot ei syty nyt vaikka valitsimen laittaa R asentoon.
    Jostain kumman syystä moduuli ei tunnista vaihteita ollenkaan ja siksikö tuo lukitsin solenoidi ei toimi myöskään. Liekkö kellään ollut vastaavaa?
    F10 530da M-sport
    E46 320cia M-Sport II
    ex.
    E61 530da m-sport
    E30 316i
    E46 328i touring
    E39 523i
    • 9223
    Vaijerin kiinnitys asentokytkimeen laatikon kyljessä kunnossa?
    • Moelanen
      • Jul 2009
      • 24
      • kainuu
      Kyllä on kunnossa ja tosiaan asentokytkimen sisällä ei ollut minkään näköistä hapettumaa tai koskeutta. Kytkimen sisällä oli viisi napanen "kampa" mikä liikkuu liukupintojen päällä kun vaihdetta siirretään kepistä.
      F10 530da M-sport
      ex.
      E61 530da m-sport
      E30 316i
      E46 328i touring
      E39 523i
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        Eikös näissä ole sitä öljyn tasoanturin rikkoutumisongelmaa joka polttaa sulakkeen ja saman sulakkeen perässä on laatikon toimintoja -> vaihdenäyttö pimeäksi. -> estää käynnistymisen.
        :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Moelanen
          • Jul 2009
          • 24
          • kainuu
          :think
          Löysin että sulake nro. 30 joka olisi yhteydessä öljyn tason anturiin joka on 7,5a. Mutta ei ollut palanut, vaihdoin varulta uuden sulakkeen mutta ei vaikutusta mihinkään. Kun virrat kääntää päälle kakkos asentoon niin kuuluuko palaa pelkästään punaisen kannun kuva koko ajan vai pitääkö siinä käydä keltainen enne punaista?
          Minulla palaa koko ajan pelkästään punainen eli öljynpaineen. Ajattelin vain kun anopin e46 320i m54 vm.-04 eli samalla motilla niin siinä vilahtaa keltainen ennen punaista ja kun auton käynnistää niin keltainen syttyy hetkeksi ja oletan että siinä on viallinen anturi...
          Pitäneekö ottaa riski ja kokeilla uudella anturilla mitä tapahtuu :think
          F10 530da M-sport
          ex.
          E61 530da m-sport
          E30 316i
          E46 328i touring
          E39 523i
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Jos keltainen öljykannu syttyy sekunniksi-pariksi, kaikki on kunnossa. Jos syttyy noin 10 sekunniksi, tasoanturi on särki.
            • Moelanen
              • Jul 2009
              • 24
              • kainuu
              Tasoanturin vaihtoin mutta ei vaikutusta. Näyttäs inpan mukaan silltä että nelos vaihde olisi päällä
              F10 530da M-sport
              ex.
              E61 530da m-sport
              E30 316i
              E46 328i touring
              E39 523i
              • Moelanen
                • Jul 2009
                • 24
                • kainuu
                tämmöinen näkyy laatikon tiedoista
                F10 530da M-sport
                ex.
                E61 530da m-sport
                E30 316i
                E46 328i touring
                E39 523i
                • Moelanen
                  • Jul 2009
                  • 24
                  • kainuu
                  Vaihteiston yksikkö oli viallinen.
                  F10 530da M-sport
                  ex.
                  E61 530da m-sport
                  E30 316i
                  E46 328i touring
                  E39 523i
