E46 320i - Käynnistys ongelma
  • Vilppi132
    • Jun 2016
    • 156
    • finland
    Terve !
    e46 320 bemari, käynnistät avaimesta niin moottori pyörii mutta ei käynnisty.
    Välillä on sytyttävinään pari pyttyä mutta ei näytä käynnistymisen merkkejä ollenkaan.
    Vikakoodeja ensimmäiseltä kerralta, nokka-akselin asentotunnistin & Termostaatti jumittunut auki asentoon.
    Uuusi asentotunnistin pako puolelle. vikakoodien nollaus. Ei auttanut.
    Nyt ei tee koodeja ollenkaan muttei myöskään käynnisty.
    mitä ihmettä ?
  • Jka
    • Sep 2009
    • 222
    • jyväskylä
    Bensapumppu ehjä?. Suutintukissa on venttiili mistä näkis paineet. Itellä teki noin kun pumppu hajosi
    rikkinäisen nokan tunnistimen ei mun käsittääkseni pitäis vaikuttaa käynnistyksessä. Eriasia kampiakselin tunnistimen kans
    E70 X5 4.8i
    ex: E46 325Ci
    • Vilppi132
      • Jun 2016
      • 156
      • finland
      Polttoainepumppu tarkistettu, toimii ja pelittää.
      Myös bensa paineet katsottu venttiilinkautta.
      Sytytystulpat vaihdettu. ei vaikutusta..
      Eli kipinä löytyy, polttoainetta saa, ja ilmaakin on...
      Sytyttääkö väärään aikaan sitten, ei edes lupaa käyntiin.
      Mitkä anturit vaikuttaa käynnistykseen, PAKO puolen nokka-akselin anturi vaihdettu. Vielä jäljellä KAMPI ja IMU anturit ?
      • Jka
        • Sep 2009
        • 222
        • jyväskylä
        Tässä jollain ollut näköjään samantapaista vikaa, voisko se olla tuo liimaventtiili sitten mistä kakkossivulla puhutaan :think http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=256275&page=2
        E70 X5 4.8i
        ex: E46 325Ci
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          Kannattaa kokeilla, kaasu ihan pohjaan ja annat pyöriä startilla. Kato että akussa riittää potku. Voi tarvita jonkunaikaa pyörittää sitten alkaa yleensä rykimään ja lähtee kaikilla. Jos siis kyseessä liimaventtiili..
            Enemmin hinaamalla käyntiin kuin starttia kiusaamalla manuaalin tapauksessa (jos kyseessä siis on liimaventtiili).
            • Vilppi132
              • Jun 2016
              • 156
              • finland
              RATKAISTU.
              Liimaventtiilihän se kyseessä oli tässäkin tapauksessa, kiitos kaikille vastauksista !!
              Eli starttailtiin urakalla niin lähti käymään (hinaukseen ei mahdollisuutta juuri nyt). Mutta ei niin rankasti että startti olisi kärsinyt
