onkos porukka asennellut täälä turboruuveja 330d bemuu?, sen verta netistä katotuista ohjeista en ymmärtänyt että pitääkö jotain ottaa pois ja mihin letkut.
330d turboruuvin asennus
Jos ahtoja ajattelit nostaa, se kannattaa varmaan tehdä ohjelmallisestiOriginally posted by Janifle View Postonkos porukka asennellut täälä turboruuveja 330d bemuu?, sen verta netistä katotuista ohjeista en ymmärtänyt että pitääkö jotain ottaa pois ja mihin letkut.
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Turboruuvit kuuluu jälkiturbotuksiin. Kaikissa vähänkään uudemmissa tehdasautoissa ecu ohjaa ahtopainetta, letkuihin koskemalla saat vikatilan. Dieselissä teho ei nouse, vaikka kikkailisit ahtopuolelle mitä tahansa, ohjelmaa täytyy muuttaa että syöttöä tulee lisää.
Kannattanee unohtaa konehuoneen puolella värkkäilyt ennen kuin ymmärtää mitä tekee.
Originally posted by muuris View PostTurboruuvit kuuluu jälkiturbotuksiin. Kaikissa vähänkään uudemmissa tehdasautoissa ecu ohjaa ahtopainetta, letkuihin koskemalla saat vikatilan. Dieselissä teho ei nouse, vaikka kikkailisit ahtopuolelle mitä tahansa, ohjelmaa täytyy muuttaa että syöttöä tulee lisää.
ohjelma on mutta ahtopaineensäädin temppuilee, niin tarkotus korvata ruuvilla
Näissä ei ole hukkaporttia vaan vnt ahdin jolloin et moisella tee yhtään mitään. Takkuaako ahtimen kello/siivet vai pwm-venttiili?BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
E46 320d purettua palikkaa tarjolla
Mun käsittääkseni tuo turboruuvi on paineenalennin joka laitettiin ahtopaineanturin letkuun huijaamaan anturi nostamaan ahtopainetta. Näissä ahtopaineanturi tosin suoraan kiinni imusarjassa, kuten varmaan monissa muissakin merkeissä, joten ihan yksinkertaisesti sellaisen asennus ei edes onnistuisi.
En edes ymmärrä miten tuolla voisi jonkun temppuilevan osan korvata?
Jos taas tarkoitus johonkin turbolle tuo asentaa niin tilanne on niinkuin Malagustisti tuossa edellä jo kirjoitti.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
jännätisti kumminkin kaverin volvossa toimii ahtojen nostossa ja laskemisessa ihan moiteitta ja muuttuvasiipinen ahdin siinäkin...Originally posted by Malagutisti View PostNäissä ei ole hukkaporttia vaan vnt ahdin jolloin et moisella tee yhtään mitään. Takkuaako ahtimen kello/siivet vai pwm-venttiili?
ja en tiä mikä takkuaa kun kiihyttää nopee nii lakkaa vetämästä ja sit taas pia jatkaa. joku jo aikasemmin kehais joka näitä virittelee et ahtaa liikaa, mutta mikä sen taas aiheuttaa.. turboruuvilla ois vaan ollut helppo ne säätää, kun ohjelmointiin ei enää varaa oo, ku autoon palanut niin paljon jo..
Se kannattaisi ehkä korjata sen sijaan että koitat ohjelmoituttaa uudelleen.Originally posted by Janifle View Postjännätisti kumminkin kaverin volvossa toimii ahtojen nostossa ja laskemisessa ihan moiteitta ja muuttuvasiipinen ahdin siinäkin...
Voi olla ahtovika tai sitten ei. Myös se diiselissä aiheuttaa menon vähyyttä jos ei saa tarpeeksi polttoainetta. Vikakoodeista luultavammin saa tiedon mitä pitäisi korjata ja ei tarvitse ehkä käyttää paljonkaan rahaa että saa homman toimimaan kuten kuuluu.
Lääkeruiskulla voi vähän koittaa jumpata johdesiipien kelloa jos sattuu jumittaamaan. Parista on lähtenyt näin pelittämään jumiva siivikko. Kuka auton on ohjelmoinut? Jos softa on lähtökohtaisesti päin persettä niin ei ihme ettei toimi.
E: En tunne volvojen tekniikkaa mutta bemarin siivikkoa ohjataan alipainepumpun tuottamalla alipaineella ja tuollaisella ruuvikötöstyksellä saat siivet ainoastaan yhteen asentoon jolloin toiminta on mitä on. Sähköohjatut ahtimet vielä erikseen. Ne vikakoodit kannattaa lukea. Minkä vuosimallin kulkine kyseessä?Last edited by Malagutisti; 16-02-2017, 21:24.BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
-00 vikakoodit luettu eikä mitään tähän ongelmaan viittaavaa löytynyt, ohjelma on toiminut, mutta voisiko tosiaan imusarjan päässä oleva anturi temppuilla :thinkOriginally posted by Malagutisti View PostLääkeruiskulla voi vähän koittaa jumpata johdesiipien kelloa jos sattuu jumittaamaan. Parista on lähtenyt näin pelittämään jumiva siivikko. Kuka auton on ohjelmoinut? Jos softa on lähtökohtaisesti päin persettä niin ei ihme ettei toimi.
Onko ohjelman tekijä poistanut vikakoodit samalla?
Kannattas ekana testolla logittaa ahtopyynti vs toteutunut. Jos se on ok niin vastaavasti pyydetty vs toteutunut railipaine ja sitä rataa..
Jos siivet jumii niin tulee liikaa ahto- ja pakopainetta. Vailla parempaa ymmärrystä ei kannata vaihtaa yhtään komponenttia muuta kuin ehjiin alkuperäistä vastaaviin.Last edited by muuris; 16-02-2017, 22:31.
