E46 330cd jarruissa ei tehoa?
  • Tuuve
    • 733
    • Pk-seutu
    Muutama kuukausi on autolla ehditty ajelemaan, kilsoja on kertynyt noin 5000.
    Useampaan otteeseen on pistetty merkille heikot jarrut.
    Normaaliajossa ihan ok...mutta...
    Jos edes pikkasenkin rivakammin ajaa, niin kun tekis mieli pysähtyä on auto eri mieltä. Kyllähän se pysähtyy, mutta kuski ja matkustajat olisivat halunneet pysähtyä ja metrejä aikaisemmin.
    Edes liinat-kiinni-jarrutuksissa jarrut eivät tee vaikutusta, päinvastoin.
    Ideoita mikä voisi olla kyseessä?
    Onko jarruissa vielä uutuden karhautta vaikka mittarissa on jo 5000km?
    Mitenkäs muiden e46 omistajien kokemukset jarruista, saavatko kehuja vaiko haukkuja?
    Mietittiin jo, että heitettäis orkkispaloilla tuota kuuluisaa vesilintua, ja pistettäis tilalle Brembon green stuffit... mikäli menevät satuloihin.
    BMW X5 E53 4.8is
  • herja
    • 1649
    Kyllähän noihin parempia paloja saa! Onko todellakin vasta 5000km ajettu? Pitäs kyllä pysähtyä, toimiiko absit täysjarrutuksessa vai saako niin paljoa voimaa, että menee edes päälle? Kantsis varmaan käyttää merkkiliikkeessä näyttämässä jos tuntuu huonoilta koska luulis tollasessa olevan helmet jarrut!
    Paa tollaset: http://www.zeckhausen.com/Brembo/GT8_kit.jpg
    Retard Member
    • matti.h
      • 199
      • kangasniemi
      no eipä tuossa 320 touringissakaan oo mitkää huippu jarrut. Paloja mä oon kans miettiny mutta kun ei oikee tiedä mitkä palat sinne sopii.
      • Tuuve
        • 733
        • Pk-seutu
        Juu, ei oo ehditty enempää ajelemaan.
        Totta puhuen, en ole pistänyt merkille. Viime lauantaina kahteen otteeseen iskin liinat kiinni, mutten ainakaan pistänyt merkille tuota absin perinteistä "tykytystä" jalanpohjassa.
        Tosin kyseessä oli sen verran läheltä piti tilanteita, ettei huomio tuolla jalanpohjassa hirveästi ollut.
        Pitää testata tuota jollain hiljasella kadun pätkällä.
        Se tulis ekana mieleen, mutta täälläpäin maailmaa kun nuo tuppaavat merkkiliikkeissä kopioimaan avaimet sillä välin kun auto on huollossa, niin ei tuo vaihtoehto houkuttelisi.
        Niinhän sitä luulisi. Sitä me kans emännän kanssa ihmetellään, että kun tuo pysähtyy kun Silja Line.
        Luulis edes tuon verran sporttisessa autossa olevan hieman paremmat jarrut.
        Kelpais, noilla ainakin pysähtyisi
        Pennoset on vaan sen verran tiukilla nyt kun säästetään isompaan kämppään, että varmaan palat ovat ainoastaan ostoslistalla, ainakin näin alkuun.
        BMW X5 E53 4.8is
        • Tuuve
          • 733
          • Pk-seutu
          Tavallaan lohduttavaa kuulla. Tavallaan taas surullista, että jos bmw on alimitoittanut jokaisen e46-mallin jarrut.
          Sitä itekin tuli pohdittua, että mitkähän palat noihin satuloihin heittämällä menee. Pitää kai vaan kysellä brembo-kauppiaalta sen mielipidettä. Ehkä se sen jostain kirjasista näkisi.
          BMW X5 E53 4.8is
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3864
            • Nokia
            "Ehkä" ne eivät ole kunnossa.. noh, vituttais asua Venäjällä jos ei uskalla viedä autoa huoltoon.
            BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
            ex. 54*BMW
            • jasse
              • May 2003
              • 473
              • Salo , Finland
              omassa e46 320d:ssä on pari kertaa meinannu mennä kalsarit vaihtoon kun ei auto pysähdy ihan niin ku ite on ajatellu.
              Tosin oon ajatellu, et ku autos on alusta kunnossa ja on muutenkin hyvä ajaa vähän kovempaa, ni tilannenopeudet kasvaa helposti ja huomaamatta. Autossa on painoa kuitenkin aikapaljon, niin sekin jo tekee jotain...
              pitänee rauhoittaa ajamista, NOT! =)
              • jopeh
                • Dec 2003
                • 694
                Minulla on 330i ja ei ole ollut mitään ongelmia jarrujen kanssa. Oon kokeillut satasen vauhdista hidastuvuutta ja täytyy sanoa, että kyllä pysähtyy.
                "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
                • bemari320mies
                  • Jul 2004
                  • 787
                  • Suodenniemi
                  E34 on samaa vikaa, eli jarrutusmatkat tuntuu venyvän aina tolkuttomiksi ja näinollen tulee ajettua risteyksiin melko vauhdilla, kun auto ei pysähdykään niinkuin pitäisi. Tätä korostaa vielä se, että vauhti tuntuu todellista pienemmältä.
                  Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                  EX: BMW E34 525i -90
                  EX: BMW E28 528iA -85
                  EX: BMW 320i Taxi -86
                  • FastDsl
                    • Apr 2003
                    • 178
                    • nollayhdeksän
                    330cd:ssä edessä 320mm ja takana 300mm levyt. Pitäisi riittää, tosaalta autokin painaa yli 1600kg. Itselläni 330d:ssä ei ole ollut valittamista jarruissa, paitsi joskus sadekelillä kun on ajanut maantietä jonkin aikaa ja sitten kokeilee jarruja.
                    Oletko tehnyt joskus kovia jarrutuksia, jolloin palat on saattanut lasittua ja pito oleellisesti heikentynyt. Muistithan ajaa jarrut sisään uutena.
                    Musta 335i E91 N55
                    Musta 520d F11
                    Musta 535d E60
                    Musta 320d E91
                    Musta 330d E46
                    • S.P.R
                      • 1009
                      • Oulu area
                      hämminkiä
                      Todennäköisesti jotain hämminkiä jarruissa. Lähes jokaisessa nyky pirssissä on niin hyvät jarrut, että 1 kova jarrutus onnistuu ja pysähtyy! Bemarissa useampikin...
                      • Rahu
                        • Aug 2002
                        • 6465
                        • Tuusula
                        Tuossa on jo vakiona helvetin tehokkaat jarrut ja pitäis kyllä pysähtyä kun seinään jos vaan tarvetta on, ..tai ainakin mulla pysähtyi.
                        Eli kyllä siellä täytyy nyt jotain vikaa olla tehostimessa tai jotain, ei muuta kun huoltoon ja takuuseen moiset hommat!
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Tuuve
                          • 733
                          • Pk-seutu
                          Wow... toi vaihtoehto ei käynyt edes mielessä
                          "noh, vituttais asua Venäjällä jos ei uskalla viedä autoa huoltoon.
                          Ei oo ainut syy miksi ottaa pannuun asua täällä.
                          BMW X5 E53 4.8is
                          • Convertible
                            • Nov 2003
                            • 2638
                            Kyllä mulla E46:et pysähtyvät todella hyvin... 330 mallit vielä paremmin kuin muut, vie huoltoon, varmasti joku takuu vika.
                            F25 X3 35d
                            E87 118i
                            E46 330ti
                            E46 M3
                            E30 M3
                            E30 M3 Convertible
                            Z3 Roadster
                            • Tuuve
                              • 733
                              • Pk-seutu
                              Niinpä.
                              Ekat liinat-kiinni-jarrutukset tuli tehtyä vasta nyt viime lauantaina, ja emäntä valitteli noiden jarrujen tehoista jo muutama viikko auton oston jälkeen.
                              Ei kyllä mitään erikoisempaa sisäänajoa tullut jarruille tehtyä
                              Mitäs mun ois pitänyt tehdä?
                              BMW X5 E53 4.8is
