Po174, po171, po313 mikä vikana?
  • Smiqe
    • May 2017
    • 15
    Elikkä antaa koodia po174 po171 po313
    Vaihdettua osaa disa venttiilin o rengas ja polttoainesuodatin.
    Imuvuotoja en ole löytänyt.
    Polttoaineen paine 2,7 bar, 3,5 pitäisi olla?
    Mitä vaihtamaan seuraavaksi?
    Moottorina m54b30
  • antti
    • Sep 2002
    • 827
    Moottorina m54b30
    Mulla samat koodit, imuputkessa pieni reikä.
    E46 325ti Compact
    • Pazi88
      • 11368
      Moottorina m54b30
      Tyhjäkäynnillä pitääkin olla n. 2,7 bar bensanpaine. Ja vikakoodit tarkoittaa bensapuolen vikaa- > liian laihakla kummatkin koneen puoliskot. Eli imuvuoto, kuten yllä jo sanottiin.
      Tuolta löytyy lista, mitä obd2 vikakoodit tarkoittaa: http://ms43wiki.com/index.php/Main_Page
      Instagram, YouTube kanava
      • Smiqe
        • May 2017
        • 15
        Savukoneella pistin savua ilmassamittarin jälkeen sisään ja ei tullut mistään ulos, joten ei varmaa ole ainakaan pahoja imuvuotoja. Mitä seuraavaksi?
        • antti
          • Sep 2002
          • 827
          Tämä nyt vain minun auton osalta, mutta se alempi haitariputki, joka tulee kaasuläppään ja josta haarautuu tyhjäkäyntisäätimelle oli jokaisen kurtun välistä murtunut. Pelkästää konepeltiä avaamalla ei näkynyt mitään vikaa.
          E46 325ti Compact
          • Pazi88
            • 11368
            Joo ei. Purkaa pitää kaikki imusysteemit irti ja väännellä ne läpi, että onko halkeamia. Myös imusarjan päädyssä olevat tulpat on voineet murtua
            • antti
              • Sep 2002
              • 827
              Totta, tarkistin tulpat, nekin oli halki. Tosin mulla vikakoodit lähti putken vaihdolla. Näköjään näillä vuosilla kaikki kumista valmistetut osat alkaa olla morjens.
              E46 325ti Compact
              • Smiqe
                • May 2017
                • 15
                Nollasin koodit ja nyt ajellut yli viikon ilman ilmamassa mittarin piuhaa ja koodit ei oo tullu takaisin. Yleensä koodit tuli nollauksen jälkeen päivän sisällä takaisin. Vika ilmamassamittarissa?
                Mitenkä on tekeekö noilla tarvike ilmamassamittareilla mitään?
                • Pazi88
                  • 11368
                  Edelleenkin kertois että siellä on imuvuoto.
                  • Smiqe
                    • May 2017
                    • 15
                    Mistäs seuraavaksi imuvuotoa etsimään? purettu imuputki ja katsottu ettei halkeamia, nuo tulpatkin oli kunnossa.
                    • Pazi88
                      • 11368
                      Siellä imusarjan takapäässä on kumitulppia jotka voi haljeta. Suutintukin muovin alla on letkuja ja imusarjan alla on huohotin systeemit.
