330xd ABS/DSC vikaa
  • Kojontti
    • Nov 2014
    • 204
    • Puolanka
    330xd ABS/DSC vikaa
    Ajossa syttyi valot tauluun eka kerran, vikakoodeja antoi kerralla etupyörän anturista, virransyötön katkoksesta ja ohjauskulma-anturista.
    Nollauksen jälkeen ohjauksen kääntäminen paikallaan sytyttää vikavalot tauluun, koodi ohjauskulma-anturista, livedataa seuraamalla ohjauskulma-anturi antaa kuitenkin tasaisesti muuttuvaa lukemaa laidasta laitaan. Ja muistaakseni brief power interrupt toistui myös, tästä en nyt ole kuitenkaan ihan satavarma.
    Lukijana Launch Creader, tarkkaa mallia en muista tähän hätään.
    ex-E46 330 XD
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Onko mitään tehty viimeaikoina? Vaihdettu osia etupäähän tai säädetty kulmia? Toi virtakatkos viittais johonkin kontaktivikaan jos jännitteet ja akku on kunnossa.
    Jos muut koodit ei tule enää takaisin tarkistaisin ohjauskulma-anturin piuhan ja anturin vaihdon ekaksi. Joko resetoit ja kalibroit sen? (Inpa)
    Tuossa ehkä fix?
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • Simo e39
      • Oct 2011
      • 83
      Mistä porukat on hommailleet abs-antureita nelivetoihin? Ei meinaa löytyä mistään, varsinkaan järkevään hintaan.
      Autonvaraosat24:sta tilasin mutta eipä se käynyt, eikä kannata paljon saksaan palauttaa
      Itsellä tekee niin että kun lähtee liikkeelle käynnistyksen jälkeen alkaa ajonvakautus jarruttaa yksittäisiä pyöriä, sitten kun saa hieman vauhtia (n.30km/h) niin syyttää luistonesto, abs ja jarrupalojen kuluneisuus valot ja järjestelmä on poissa käytöstä.
      BMW scanneri antaa vikakoodit wheel sensor open circuit apukuskin etu ja taka antureille (vika ei nollaannu) sekä steering wheel angle sensor no can (vika poistuu kuitattaessa).
      Jos jollain on ohje miten tuolla skannerilla kalibroidaan (pystyykö edes?) tuo ohjaus kulman anturin niin olisin kiitollinen.
      Jostain syystä inpa ei laske minua sisään ollenkaan noihin valikkoihin mistä mennään ajovakautukseen yms. pitää vielä yrittää selvittää johtuuko jostain asetuksista.
        Muistelisin joskus nähneeni BMW scannerissa tuon kalibroinnin. Asenna INPA uudestaan toisesta paketista, niin eiköhän se toimi sulta varmaan puuttuu joitakin tiedostoja, niin ei toimi. Mittaa ennen anturien vaihtoa onko ne ehjät. Mittaa abs-boksin liittimeltä, niin näet samalla onko piuhat kunnossa. Aika heikosti taitaa olla tarviantureita.
        • Simo e39
          • Oct 2011
          • 83
          Inpan johdosta piti juottaa pinnit 7 ja 8 yhteen niin alkoi toimimaan ja sain kalibroitua tuon ohjauksen anturin. Saa nähdä auttoiko ongelmaan, auto nyt toiminut pari päivää ongelmitta. Heittoa ei tosin ollut kuin +0,7 joten olen hieman skeptinen että vika olisi tuossa.
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17971
            • PKS
            Ei siinä tarvitse olla paljoa heittoa että väärä kalibrointi saa aikaan joulukuusen. Sama tulos saattaa tulla jopa jos toisen puolen rengas on tyhjä.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
            Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
            M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
            • Simo e39
              • Oct 2011
              • 83
              Eipä auttanut tänään lävähti kaikki valot tauluun kun lähdin kotoa.
              Pitää laittaa anturit tilaukseen.
              • Convertible
                • 2638
                Minulla samat koodit, kaikki anturit vaihdettu jo, huomenna vaihtuu napa, mistä se herjaa myös.
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • Convertible
                  • 2638
                  Vika korjaantui navan vaihdolla, oli joku kivi pyörinyt kehässä.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • jarkkoma
                    • Nov 2007
                    • 78
                    • Kokkola
                    samaa vikaa...
                    Omassa tekee samoin mutta joskus menee päiviä ettei tule vika ilmoja tauluun.
                    Koodeja ei sanut luettua kun ei saanut DCS purkkin yhteyttä muihin ohjainlaiteisiin pääsee käsiksi kyllä, onkohan tuo ohjainlaite dööd
                    Mb W212 200cdi -14
                    MB W211 220cdi -07 :think
                    Suzuki Alto 800cc 3-syl -83
                    Polaris Sportsman 570 -21 🤘
                    Pohjanmaa - Connection
                      Millä olet yrittänyt lukea?
