Mitäs pitäis olla imuilman lämpötila tyhjäkäynnillä? Mulla näyttää yli 80 astetta plussaa voiko pitää paikkaansa?? Auto 320i bensa nuhasemalla 150hv koneella.
Imuilman lämpötila
Kyllä se nyt lähempänä ulkoilman lämpötilaa on, varsinkin vaparissa.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Kyllä se aika lämmin voi olla tyhjäkäynnillä paikallaan. Pitäisi katsoa ajossa, jos haluaisia nähdä todellisia lämpöjä. Tai sitten aamulla heti startin jälkeen ennen kuin kone ehtii lämpenemään.e39 540iA E85
330i
Imulämpö Carsoftassa heti kylmäkäynnistyksen jälkeen sama kuin ympärillä vallitseva lämpötila. Tallissa +18 ja pidemmän käyntijakson aikana ei nouse kuin muutamia asteita.
Lämpötilan mittauksessa on jokin vika jos imuilman näyttämä nousee ajossa paljon yli ympärillä vallitsevan lämpötilan, ruuhkassa seistessä voi nousta muttei kymmeniä asteita silloinkaan. Vastaavasti imupuolella esimerkiksi suodatinkotelossa voi olla vuoto jolloin imee moottoritilasta kuumaa ilmaa.
Kyllähän tuo ainakin bensakulutusta lisää. Varmaan tehoihinkin voi vaikuttaa kun arvot on perseellään.Originally posted by Ola83 View PostOnko tuolla muuten vaikutusta kun auto on tehoton ja bensa maistuu??
Mitään vikakoodeja ei tule...e39 540iA E85
Onko sinulla siinä ns vapaavirtaussuodatin?Originally posted by Ola83 View PostNähtävästi erillinen anturi tai ainakin myydään anturia erikseen siksi ajattelinkin onko tuolla merkitystä...
Lämpötilamittaus voi olla sekä erillisellä anturilla ja IMM:llä kuten omassani.
Onko merkitystä? Mene ja tiedä, mutta Oma filosofiani on korjata kaikki havaitut viat, koska aika vähän turhia osia sinne autoon on laitettu.
Edit: kyseessä näyttää olevan reilun kympin hintainen anturi, joten kannattaako tuon vaihtoa nyt kamalasti vatuloida?Last edited by bmw323it; 21-05-2017, 13:36.Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
