Imuilman lämpötila
  • Ola83
    • Feb 2016
    • 16
    • joensuu
    Imuilman lämpötila
    Mitäs pitäis olla imuilman lämpötila tyhjäkäynnillä? Mulla näyttää yli 80 astetta plussaa voiko pitää paikkaansa?? Auto 320i bensa nuhasemalla 150hv koneella.
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    Kyllä se nyt lähempänä ulkoilman lämpötilaa on, varsinkin vaparissa.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • TuoAntti
      • 4178
      Joskus carlyllä katoin, niin oli paljon enemmän kuin ulkolämpö. Jopa hissukseen ajellessa oli 60 paikkeilla. Nopeasti putosi kun kaasua paino enemmän. 330i oli kyseessä.
      EVERYTHING | WORKS
        • 10954
        Kyllä se aika lämmin voi olla tyhjäkäynnillä paikallaan. Pitäisi katsoa ajossa, jos haluaisia nähdä todellisia lämpöjä. Tai sitten aamulla heti startin jälkeen ennen kuin kone ehtii lämpenemään.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          330i
          Imulämpö Carsoftassa heti kylmäkäynnistyksen jälkeen sama kuin ympärillä vallitseva lämpötila. Tallissa +18 ja pidemmän käyntijakson aikana ei nouse kuin muutamia asteita.
          Lämpötilan mittauksessa on jokin vika jos imuilman näyttämä nousee ajossa paljon yli ympärillä vallitsevan lämpötilan, ruuhkassa seistessä voi nousta muttei kymmeniä asteita silloinkaan. Vastaavasti imupuolella esimerkiksi suodatinkotelossa voi olla vuoto jolloin imee moottoritilasta kuumaa ilmaa.
          • Ola83
            • Feb 2016
            • 16
            • joensuu
            Joo tänään lähdin niin näytti 70 astetta sit nousi 150 asteeseen ja sit tippu 70 asteeseen ja nous taas 150 asteeseen ja sit jumahti 93 asteeseen. Satastakin kun ajo niin näytti 93 astetta eli anturi horisee omiaan.
            • Ola83
              • Feb 2016
              • 16
              • joensuu
              Onko tuolla muuten vaikutusta kun auto on tehoton ja bensa maistuu??
              Mitään vikakoodeja ei tule...
                • 10954
                Kyllähän tuo ainakin bensakulutusta lisää. Varmaan tehoihinkin voi vaikuttaa kun arvot on perseellään.
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Jos mittaus otetaan IMMistä niin veikkaus on että IMM on hajalla.
                  Voi testata ottamalla liittimen irti - muuttuuko käynti ?
                  • Ola83
                    • Feb 2016
                    • 16
                    • joensuu
                    Nähtävästi erillinen anturi tai ainakin myydään anturia erikseen siksi ajattelinkin onko tuolla merkitystä...
                    • Ola83
                      • Feb 2016
                      • 16
                      • joensuu
                      Kokeilinkin että otin imm irti mutta silti näytti imuilman lämpötilaa joten erillinen anturi siellä on... Näyttää näköjään nesteittenkin lämpötilat päin persettä eli kassillinen antureita tilaukseen...
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1905
                        • N/A
                        Onko sinulla siinä ns vapaavirtaussuodatin?
                        Lämpötilamittaus voi olla sekä erillisellä anturilla ja IMM:llä kuten omassani.
                        Onko merkitystä? Mene ja tiedä, mutta Oma filosofiani on korjata kaikki havaitut viat, koska aika vähän turhia osia sinne autoon on laitettu.
                        Edit: kyseessä näyttää olevan reilun kympin hintainen anturi, joten kannattaako tuon vaihtoa nyt kamalasti vatuloida?
                        Nyt:
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                        • naukkis
                          • Nov 2004
                          • 1222
                          Imuilman lämpötilan noustessa korkeaksi moottorinohjaus vetää turvamoodiin, rikastaa seosta reippaasti ja laskee sytkäennakoita. Eli tehot laskee ja kulutus nousee reippaasti, eli vika kannattaa korjata.
                          • Ola83
                            • Feb 2016
                            • 16
                            • joensuu
                            Joo siis anturi menee totta kai vaihtoon ja toivottavasti viat häviää...
                            • Ola83
                              • Feb 2016
                              • 16
                              • joensuu
                              Ei oo vapaavirtaus suodatinta ihan orkkis suodatin...
