330D pätkimisogelma
  • 330Driver
    • Feb 2015
    • 462
    • Pori
    330D pätkimisogelma
    Auto E46 330D -02 M57D30. Vin: PA27087
    Tässä nyt hetkenaikaa jo selvitelty että mistä vois johtua täyskiihdytyksen ogelma.
    Eli täydessä vedossa auto alkaa heti ahdoilla pätkimään.
    Kun vaihtaa vedossa vaihdetta isommalle niin auto pätkii vielä hetken. Sen jälkee toimii hienosti. Auto ei erikoisemmin anna vikakoodejakaan.
    Vaihdoin ahtopuolen alipaineletkut eikä niissäkään ollut mitään murteita. Ahtoputket tarkistin konehuoneen osalta ja ne olivat ehjät.
    Tuossa vikakoodeja. Ilmamassasta vikakoodi varmaan tuli silloin kun kokeilin ottaa liitintä irti ja vedättää.
    Se vaikuttaa ehjältä sillä tehoja hävisi liittimen irrotettuani.
    Egr vikakoodia tuo antaa silloin tällöin mutta tässähän eo EGR:rää enää ole lainkaan.
    Kolmas vikakoodi oli jokin lämpötila anturi tms.:think
    Tuossa suuttimien arvoja. Tarviskohan ekana ottaa ohivuototesti vaikka se jo talvella tehtiin ja yksi suutin vaihdettiin.
    Tässä vielä pätkä tuosta pätkimisestä. 1. vaihteella pätkii mutta 2. vaihteella auto alkaa toimimaan normaalisti
    E36 ///M3 evolution cabriolet
    E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
    E91 330D Käyttis
    Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
    Koodit/koodaukset PORI
    ___________________________
    EX E92 335D LCI 405hp/801nm
    EX E46 330D Touring
    EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
    Mikä vikakoodi tuossa on? Juuri leikkautunut sopivasti ulos kuvasta tuo vikakoodi. Siinä koodin alussa lukee vikakoodin numero ja sille nimi. Tuossa kuvassa näkyy vaan milloin ja missä olosuhteissa koodi on tullut eri kerroilla. INPA:sta voi tulostaa vikakoodit tiedostoon, ei tarvitse ottaa kännykällä kuvaa.
    Jos siellä olisi paljon ohivuotoa, niin olisi kyllä käynnistysvaikeuksia, joita ei ilmeisesti ole? Seuraavaksi katsoisin live-datasta seuraako pyydetty ja toteunut ahto toisiaan. Samalla vilkaisee siirto&rail-paineet.
    • 330Driver
      • Feb 2015
      • 462
      • Pori
      Vikakoodi: 0666 eli ilmeisesti joku lämmitykseen liittyvä osa?
      Tännekkin lisäykseski eli ahdin uusittu 2014 gt2260V ahtimeksi. 300tkm kohdalla
      Siirtopumppu uusittu 2015 309tkm kohdalla.
      Korkeapainepumppu 313tkm.
      Railpaine anturi 325tkm.
      Mitäs vielä. Autossa 2015 saakka pyörinyt ajtech ohjelma ja lapussa 250hp/550nm
      327tkm kohdalla katsottu ohivuodot ja uusittu yksi suutin.
      E91 330D Käyttis
      EX E46 330D Touring
      • 330Driver
        • Feb 2015
        • 462
        • Pori
        Mitenkä äkkiä näissä polttoaine suodatin menee entiseksi ?
        Suodin vaihdettu tammikuussa 2016 ja autolla tosiaan ajettu vain kesällä.
        317tkm taisi olla mittarissa kun suodattimen vaihdoin. nyt tosiaan 330tkm mittarissa
        E91 330D Käyttis
        EX E46 330D Touring
          Ihan tuurista kiinni miten pitkään kestää, joku ajelee useita vuosia samalla. Katso ne siirto ja rail-paineet, jos ovat kunnossa niin rajaa vikaa aika paljon.
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Onko ahtomittaria? Entä onko turbon siivikko alipainekellolla säätyvä?
            Vähän kuulostas siltä, että täyskaasulähdössä ahtopaineen ohjaus ei kerkeä mukautua tilanteeseen. Se taas saa aikaan pakopaineiden jyrkän nousun, jonka myötä venttiilit alkaa kantamaan.
            Voi olla tietysti joku muukin aiheuttaja. Onko oireilu jatkunut pitkään? Alkanut jonkin modauksen jälkeen?
            • 330Driver
              • Feb 2015
              • 462
              • Pori
              ei ole tosiaan ahtomittaria.
              ongelma lkoi yhtäkkiä ja on pahentunut ajan myötä vain. alkukeväästä kun auton otin ajoon niin vikaa ei ollut. tuo voisi kyllä vaikuttaa hyvältä syyltä miksi auto pätkii.
              Ahdin tosiaan on ihan kellolla säätyvä.
              mites saisin tätä testattua muutakun livedatasta vedättämällä?
              Jos tuo ei ahdakkaan niin mites saan selvitettyä että onko syynä ohjausventtiili vaiko kello vai mikä?
              Niinkuin videossa selviää myös tuo että auto jättää aika reippaan savupilven juuri tuolloin kun se pätkii.
              E91 330D Käyttis
              EX E46 330D Touring
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Ahtomittarista tuo olis helpoin todeta. Ennen röpötys vaihetta ahtopaineet piikkaa korkealle, johon taas auton oma ahtopaineanturi on vähän hidas reagoimaan. Voi näkyä myös datassa mutta lievempänä kun todellisuus antaa ymmärtää.
                Mitä tuolle sit vois tehä?
                Mittaa säätimelle tulevan alipaineen, muistaakseni pitää pysyä hyvin lähellä -0,9 bar. Alipainekellon tiiveys, (ei saa valskata yhtään).
                Jos vikaa ei löydy mekaniikasta, jää viimeiseksi vaihtoehdoksi ahtopaineen säätimen ohjauksen muokkaus.
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  Jos ahtopaine piikkaa korkealle, menee heti vikatilaan suojatakseen konetta, tästä seuraa tehojen puuttuminen joka palautuu uudelleen käynnistyksen ja/tai tietyn ajan päästä. Miksi auton oma paineanturi olisi hidas? Turbon säädin voi olla hidas ja jumitteleva.
                  Aiemmin mainittua pakopaineiden nousua en oikein ymmärrä miten se voisi turbon säätimellä tulla. Se siivikköhän lähinnä ohjaa pakokaasuvirran vaan eri kulmasta siipiin...
                  Muutenkin säätimen alipainevika jättää siivikön auki jolloin alakieroksilla paine ei nouse, savua ei pitäisi tulla sen enempää koska ilmamassamittari (paitsi jos se on rikki?) kertoo moottorinohjaukselle vähäisemmän ilmanmäärän ja silloin polttoaineen ruiskutusmäärä on pienempi, jostain 2500-2800 kierroksen jälkeen toimii aika normaalisti.
                  Jotenkin viittaisi polttoaineen syötön puoleen?
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • Hezman
                    • Oct 2012
                    • 708
                    Niinhän sitä luulis mutta ei mene vikatilaan, koska kuvatussa tilanteessa ahtopaineen pyynti on likimain maksimi anturin lukuarvo. Se taas saa aikaan sen, että vikatilan edellyttämä paineen ylitys tietyn ajan verran ei pääse koskaan toteutumaan.
                    Homma alkaa selviämään kun laittaa ulkoisen ahtomittarin. Omassa (e39 530d) oli aikoinaan ihan sama vaiva. EGR:n tukkiminen täysin, VNT:n mekaanisten osien kuluminen, sekä siihen päälle viritys niin mainittu reaktio on mahdollinen.
                    Pakopaine nousee, kun siivokko ei kerkee sulkeutua lisääntyneen pakokaasuvirtauksen alta. Tai kellon jousi ei jaksa siivikkoa sulkea virtauksen voimasta.
                    • Jacques
                      • Mar 2008
                      • 578
                      • pk
                      Kun railipaineanturi on uusittu, mitenkäs liitin/johtosarja? Aikanaan E39 530d:ssä johdot/liitin paljastui syypääksi pitkällisen selvityksen tuloksena.
                      Tämä paljastui sillä että liitin irti moottori kävi paljon nätimmin ja silkinpehmeästi - tosin tehottomasti.
                      Turhaan tuli silloin vaihdettua siirtopumppu, maf-anturi yms kun vika pikkuhiljaa vain paheni.
                      G30 540i
                      G30 530d
                      • 330Driver
                        • Feb 2015
                        • 462
                        • Pori
                        Sillonkun anturin uusein niin johdot olivat aivan ehjät. En silti epäile hetkeäkään etteikö ois sitte mennyt "rikki"?
                        Viikko sitten oli imusarja irti niin en vaan jaksas taas otyaa heti tarkistaakseni pelkästään johtojen takia tuota.
                        Vikahan on jotenkin omituinen kun aluksi teki tuota valillä todella vähän. Sitten se lisäänty. Nykyään tekee joka vedolla.
                        Saattaa silti olla joku veto kun ei ole mitään ongelmaa...
                        Esimerkkinä oli yksi päivä kun oli juuri satanut vettä ja oli kostea keli. Auto toimi kuin unelma jokasella viidellä vedolla mitä kokeilin. Seuraavana päivänä sitten taas ei....
                        E91 330D Käyttis
                        EX E46 330D Touring
                        • 330Driver
                          • Feb 2015
                          • 462
                          • Pori
                          Ja tähän väliin pieni kysymys.
                          Esim 2. Vaihteella veto alhaalta asti. Silloinkun auto pitäis alkaa vetämään niin pätkintä alkaa. Jos pidän kaasun vain pohjassa niin se pätkii melkein rajoittimelle asti! Eli monta sekunttia.
                          Epäilen suuresti jotain "hidasta" ahtojen säätöä?
                          E91 330D Käyttis
                          EX E46 330D Touring
                          • Hezman
                            • Oct 2012
                            • 708
                            Minkälainen kiihdytyksestä tulee, jos nyppäät turbolta alipaineen kokonaan pois. Kolmeentonniin saakka laiska, sen jälkeen vetää ilman ongelmia (veikkaus )?
                            Toinen testi, silloin kun alkaa pätkimään, löysäät kaasua sen verran että pätkiminen loppuu ja siittä taas runttaa lapun lattiaan. Mitä tapahtuu?
                            • 330Driver
                              • Feb 2015
                              • 462
                              • Pori
                              Tämä jälkimmäinen nyt on todettu. Eli kun pätkii niin kaasu kokonaan about 1sek pois ja uudestaan pohjaan niin toimii. Ei kyllä aina kun välillä pätkii todella kauan
                              E91 330D Käyttis
                              EX E46 330D Touring
