330D pätkimisogelma
  • Dixon
    • Dec 2015
    • 62
    Originally posted by Hezman View Post
    Minkälainen kiihdytyksestä tulee, jos nyppäät turbolta alipaineen kokonaan pois. Kolmeentonniin saakka laiska, sen jälkeen vetää ilman ongelmia (veikkaus )?
    Mitäs jos auto tekee näin? Oma alkaa vetää vasta 2000-2500 jälkee kute viritetty mopo. Ja sori jos sotken topiikkia.
    E61 535D
    E46 330D
    • 330Driver
      • Feb 2015
      • 459
      • Pori
      yli 65kh/h poliisi lyö kevariverot kouraan?
      eli auto alkaa vetämään ihan hullusti 2500rpm jälkeen?
      E36 ///M3 evolution cabriolet
      E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
      E91 330D Käyttis
      Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
      Koodit/koodaukset PORI
      ___________________________
      EX E92 335D LCI 405hp/801nm
      EX E46 330D Touring
      EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
      • Dixon
        • Dec 2015
        • 62
        Jos toi 330dee on 2 pyöräne mopedi ni paljon mahollista sitte.
        Tarkotin et misä se häikkä vois olla. Ei veä matalilla kierroksilla mihinkää minusta.
        E61 535D
        E46 330D
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          No sit ei varmaan se turbon säädinkään vedä. Sitä ensiksi tutkimaan. Yleisin vika varmaan murtunut Alipaineletku.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • Jacques
            • Mar 2008
            • 573
            • pk
            Sillonkun anturin uusein niin johdot olivat aivan ehjät. En silti epäile hetkeäkään etteikö ois sitte mennyt "rikki"?
            Viikko sitten oli imusarja irti niin en vaan jaksas taas otyaa heti tarkistaakseni pelkästään johtojen takia tuota.
            Tuon liittimen voisi kokeilla ottaa irti ja katsoa miten auto toimii. Jos käsi sinne taakse mahtuu niin tarvitse juurikaan purkaa. Silmällä ei munkaan tapauksessa mitään vikaa ollut liittimessä, hommasin parilla kympillä osat ja Rahu niputti sen uusiksi. Niin vain auto toimi hyvin reilun vuoden ongelmanselvityksen jälkeen. Huomioitavaa tuossa oli ettei siitä signaalin pätkimisestä näkynyt mitään vikakoodia, ja auto oli vakiosoftalla.
            G30 540i
            F32 435d
              • 9138
              Jep. Se ongelma on yleensä liittimen pinnien sisäisissä jousimaisissa kontakteissa, jotka löystyvät ajansaatossa.
              • -BMW-
                • Feb 2007
                • 179
                • Klaukkala
                Löytyykö tuolle säätimelle varaosanumeroa? Entäs noille letkuille kaaviota?
                Täällä saman tyyppistä ongelmaa M57N (204hv) koneessa, että alkaa vetämään kunnolla vasta 2500 rpm jälkeen.
                Tarviiko irroitella esim. imusarja, että pääsee käsiksi noihin letkuihin / säätimeen?
                BMW 328 Ci -00
                  • 9138
                  Tarkista nyt ensin, onko siinä turbon alipaineohjauksessa selvää ongelmaa. Yläkautta taskulampun kanssa seuraat, vetääkö alipainekellon tanko johdesiivet kiinni, kun auton käynnistää.
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2198
                    Mulla taas vnt jumittaa, tuli ilmi vasta ohjelmoinnin jälkeen kun ilmeisesti vnt avaa itseensä enemmän kun aikasemmin. Välillä ahtaa kunnolla ja välillä taas ei.
                    Ehkä vähän aiheen sivusta...
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • -BMW-
                      • Feb 2007
                      • 179
                      • Klaukkala
                      #25
                      Kyllä, tanko liikkuu. Mitäs olisi seuraava vaihe?
                      BMW 328 Ci -00
                      • 330Driver
                        • Feb 2015
                        • 459
                        • Pori
                        #26
                        Toinen testi, silloin kun alkaa pätkimään, löysäät kaasua sen verran että pätkiminen loppuu ja siittä taas runttaa lapun lattiaan. Mitä tapahtuu?
                        onko kellään tähän enempää ideoita?
                        en ole kerennyt kuin hallissa kaasuttelemaan auton kanssa ja katselemaan paineita yms. niissä ei vapaalla kauheesti mitään silmään pistävää ole.
                        Autoon nyt rakenteilla ilma-jousitus niin menee taas hetki kunnes pääsisin katsomaan livedataa.
                        onkon läppärille minkäsmoisia ohjemia joilla sais otettua kuvakaappaus videota että saisin vaikka tänne julkaista mitä inpalla näkyy tms.?
                        E91 330D Käyttis
                        EX E46 330D Touring
                        • 330Driver
                          • Feb 2015
                          • 459
                          • Pori
                          #27
                          pienenä lisäyksenä. Kävin kaverin kanssa cdlc big meetissä.
                          kaveri ajoi perässä ja totesi esim risteyksen jälkee aina kun auto pätki niin antoi sellaisen siniharmaan pienen savupilven mutta ei oikeestaan yhtään naftasavua. oli kuulema haissut öljylle aina se savupilvi kun auto pätki.
                          mutta sitten taas mielenkiintoisesti täysvedossa auto toimii hienosti esim kun pääsee tuon ekan pätkinnän ohi vaikka ykkösvaihteella niin kakkoselta vitosvaihteelle asti auto vetää täydilleisesti ja putkesta ei tule muutakuin perus tyhjän putken aniosta mustaa.
                          mistäköhän lähden vikaa selvittelemään?
                          E91 330D Käyttis
                          EX E46 330D Touring
                          • Hezman
                            • Oct 2012
                            • 708
                            Kyllä kuulostaa vahvasti samalta oireelta, minkä kans ite aikoinaan taistelin. Paras ratkaisu olisi VNT-kartan muuttaminen ohjelmasta, ehkä myös korjauskertoimia olis hyvä tsekata.
                            Toinen keino, minun mielestä se vähemmän parempi, on vnt-tangon pidentäminen. Se kun ei pelkästään korjaa oiretta, vaan muuttaa myös turbon käyttäytymistä läpi kierrosalueen.
                            Mutta jos lähtee tangon pituutta muuttamaan niin siinä pienet muutokset vaikuttaa jo paljon, varttikierros ja eron huomaa.
                            Testo on hyvä datan loggaamiseen. Sekä se ahtomittari.
                            • 330Driver
                              • Feb 2015
                              • 459
                              • Pori
                              #29
                              Noniin.
                              Pätkimisen todennäköinen syy on selvillä.
                              Nimittäin asensin ahtopainemittarin ja ykkösen/kakkosen täyskaasussa ahdot pommppaa yli 2bar!
                              Kun saan kunnollise vedon niin ahdot 1.5-1.3 bar.
                              Mistä voisi johtua toi että ahdot karkaa yhtäkkiä tuonne reiluun kahteen kiloon?
                              Mitäs tälle voisi nyt sitten tehdä??
                              E91 330D Käyttis
                              EX E46 330D Touring
                              • VolvoTDi
                                • Jun 2006
                                • 1576
                                • Tampere - Pori
                                #30
                                Ahdin valmis (siivet jumii äärilaitaan) tai ahtopaineen ohjaus takkuaa eli alipaineohjaukset tarkasteluun.
                                Check:
                                Tampere 044-5867096
