E46 330d - 01 ei käynnisty(ratkaistu)
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1507
    • Mäntsälä
    Kyseinen auto toimi aamulla ja päivällä ihan hyvin ja käynnisty normaalisti.
    Moottori lämmin:
    Nyt auto ei lähde käynttiin, on käytetty jakopukin päässä olevaa anturin piuhaa irti ja takas kiinni, ja ei siltikään käynttii.
    Auto teki tätä samaa viimeviikolla ja pe ilalla ja antoi paineen seuranalle vikakoodia viime viikolla.
    Viime viikolla käyttin jakopukin päästä olevaa piuhaa(anturin piuha) irti ja laitoin takas, kone oli kulmä ku lähti käyntiin n noil avuil.
    Ainaki toistaiseksi vika korjantuun anturin piuhan irotuksella(jakopukin päästä)ja takas, myös antaa koneen jäähtyä.
    Meneekö anturin ostoo? Anturi maksaa sen 200 kuitenki
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
    Kun sulla on vikakoodienlukulaitteet, niin ootko koodit katsonut? Paineet käynnistettäessä?
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1507
      • Mäntsälä
      Paineet o normaalit, vikakoodi anto paineseuranta anturille, ja ei lähe käyntiin ees, vaikka yön yli ollu parkkis
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Paljonko railpaine on starttauksen aikana?
        • Laku
          • 17676
          Eli nokka-akselin asentoanturi rikki?
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1507
            • Mäntsälä
            En varma, koska antaa vain vikakoodia, railpaineseuranta anturille
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              Katso livedatasta..
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1507
                • Mäntsälä
                Tollast antaa, mitä tarkoitaa, toi on ainut vikakoodi
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  http://i.imgur.com/BjMDK1v.jpg
                  Polttoaineen esipaineet liian alhaiset käynti lupaan (1,2bar). Yli 3 bar olis hyvä olla, optimi 4 bar.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    Ja noi kaikki paineet näkee suoraan livedatasta starttauksen yhteydessä...
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1507
                      • Mäntsälä
                      Ei anna railpaineelle arvoi käynnistyksessä.
                      Ja toi 4703 googletamalla viitaisi ecu:n puolelle, ainakin bimmerforums:in mukaan.
                      Vaihdettu osat:
                      Raildruck anturi
                      Nokka-akselin anturi
                      Katottu sulakkeet
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        Eip annaa railpaineelle arvoi kähnnistykses.
                        Ja toi koodi mikä tulee, niin antaa bmwforums, bimmerforus ecu:lle jne...
                        No kyllä näkee inpalla, silmä käteen ja oikea valikko auki.
                        Jos siirtopaine ei riitä ei starttaa ja vika mahdollisesti siirtopumpussa.
                        Jos siirtopaine ok mutta railpaine jää alas, vikana esim paluulinjaan vuotava suutin.
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1507
                          • Mäntsälä
                          Juu, siis antaa siirtopaineen antaa, mutta railpaine:lle ei anna arvoi käynnistyksessä.
                          Aikasemin lähti käynttii ku otti raildruck anturilt piuhan irti, ja laittoi takasin kiinni, niin lähti saman tien käynttiin.
                          Nyt ei auta sekään enään.
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            No oisko anturi rikki tai johto poikki. Johtosarjavikoja noissa on ollut..
                            • tonnizi
                              • May 2007
                              • 1507
                              • Mäntsälä
                              Bmw scanner antaa vikakoodiks: 1260 [04704] pre-supply pressure monitoring
                              Inpan antaa pre-supply pressurelle 0.96 bar.
                              Rail-pressure ei nouse 0 mihkään käynnistykses
                              Social Media:
                              - Twitter
                              - Instagram
                              - Twitch
                              Nykyinen:
                              E61 530d -04
