E46 330d - 01 ei käynnisty(ratkaistu)
    Originally posted by TareJR View Post
    Bmw scanner antaa vikakoodiks: 1260 [04704] pre-supply pressure monitoring
    Inpan antaa pre-supply pressurelle 0.96 bar.
    Rail-pressure ei nouse 0 mihkään käynnistykses
    No sittenhän se on aika selvä. Anturilta ei tule painetietoa, eli kosketushäiriö liittimessä, johto poikki tai anturi rikki. Kenties siirtopumppu myös valmis, kun ei tuon enempää ole painetta.
      • 9232
      Ei siinä rail-anturissa välttämättä ole mitään vikaa. Se on sen verran karkea, ettei juuri alle 10 bar näytä ja tässähän ei siirtopaineita ole käyttännössä lainkaan.
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1507
        • Mäntsälä
        Vaihdettu on:
        Raildruck anturi
        Nokka-akselin asennto tunnistin
        Nyt pitäis mennä vaihtaa siirtopumppu, kun on yks ehjä tossa itellä, mikä on peräsin 530d:stä
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
        Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
        • Nifa
          • Jan 2008
          • 292
          • Kymenlaakso™
          Vaihdettu on:
          Raildruck anturi
          No meinasin just sanoa, kun omasta zippasi vajaa vuosi sitten vaihdettu siirtopumppu, että livedatassa käyttäytyy vikaantunut siirtopumppu näin:
          - Raili paine 0 (Eli raili ei edes yritä nostaa). Vikakoodissa oli railila paine vikahetkellä ~200bar (joka ei siis riitä käynnistyslupaan). Eli voi antaa lukemaa vikaantuneella siirtopumpulla 0-250 väliltä.
          - Siirtopaine 1,2 bar (pitäs olla min. 3bar). Lepotilassa käynnistysyrityksen jälkeen palaa siirtopaine n. 0,9 bar. Eli tankissa oleva pumppu jaksaa nostaa ton siirron tohon 1.2 bariin ja siihen se jää.
          Ja huom. kun laittaa virrat päälle, niin siirtopumpun hurinan pitäisi selvästi kuulua autoon sisälle, jos osaa kuunnella.
          Itsellä laaksahti 11kk ikäinen Pierburgin pumppu..
          "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1507
            • Mäntsälä
            Ongelma ratkottu, kiitoksia avusta.
            Ongelma oli siirtopumppu ja joku oli biltemanin siirtopumppun sinne tungennu, nyt on ihan bmw oma siirtopumppu ja laitettu liitinki
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1507
              • Mäntsälä
              Vika löytyi, ja vika oli siirtopumppu(kuskin lattian alla).
              Entinen omistaja oli laitannut tyylillä jonkun tarvike/kisa pumppun, mikä on bensalle tarkoitettu, ja se antautui nyt.
              Nyt tilalla on bmw diesel:iin tarkoitettu siirtopumppu
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
