Automaatin vaihdevalitsin jumii kaltevalla pinnalla
  • Simo e39
    • Oct 2011
    • 83
    Eli jos jättää auton ylä tai ala mäkeen pelkän P:n varaan niin joutuu käyttämään lievää väkivaltaa jotta saa vaihteen vaihdettua. Ongelmaa ei ole jos ko. tilanteessa käyttää käsijarrua.
    Pystyykö jotain säätämään jotta ongelma poistuisi? E39:issä ei ole ko. Ongelmaa vaikka jättää P:n varaa, vaikka on sama laatikko.
    Autona 330xda -00.
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Se on ominaisuus. Mitään mekaniikka muutoksia P-vaihteeseen ei ole olemassa. Ellei sitten poista koko P-vaihdetta. Valitsin vaijerin voi yrittää voidella, mutta sillä tuskin on mitään käytännön merkitystä.
    Helpoin korjaus "ongelmaan" on käyttää sitä käsijarrua.
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Jos P-lukko on mallia "keppi pinnojen väliin" kyllähän se kuormitettuna vähän vastustaa aukastessa.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • Simo e39
        • Oct 2011
        • 83
        Onko tosiaan ominaisuus E39:issä ei tosiaan ole ko. Ongelmaa saatikka E61 jne. mutta tuossa E46 esiintyy ärsyttävästi.
        • Jka
          • Sep 2009
          • 222
          • jyväskylä
          On ominaisuus. Ja sen saa varmaan sen lukon rikki jos jyrkkään mäkeen sen varaan jättää niinkuin itse joskus tehny. Käsijarru vaan päälle jonka jälkeen vaihde parkille.
          E70 X5 4.8i
          ex: E46 325Ci
            E39:ssä on aivan sama ominaisuus. Itse en parkkeeraa mäkeen pelkän P:n varaa, vaan laitan käsijarrun.
            • MikkoÄr
              • Aug 2007
              • 170
              • Nokia
              Myös sama havainto E39:n kohdalla, eli käsijarrua tulee käytettyä, josta nyt ei haittaa varmaan muutenkaan ole. Perhepiirissä olevassa E46:ssa taas ei takertele, joten kai nää museoikää lähenevät romut alkaa yksilöityä...
              2ZR-FXE
