HOX! E46 n42/n46 vanos ohjaustunnistin
  • FastLane
    • Jun 2013
    • 6
    • Turku/Finland
    Eli vanoksen ohjaustunnistin hakusessa!! Olisiko jossain jääny nurkkiin kyseistä moottoria pyörimään? Kyseessä ilmeisesti suhteellisen harvoin kajahtava keikele.. Vika valo ei pala, eikä antanut torquelle koodia, mutta autocomille koodin 2850. Käy ja kukkuu mutta moottori tärisee tai jurisee, miten nyt haluaa sen kuvailla..
    Mutta jos jollain tietoa asian tiimoilta, olis apu paikallaan!
  • Lundersson
    • Dec 2009
    • 251
    • Kerava
    Tarkennatko vielä mitä haet, meinaatko vanoksen solenoideja?
    http://i.pictr.com/83edoec7jw.jpg ?
    Täällä on kaksi käytettyä mutta aiheuttivat alle 2t kierroksilla nykimistä...
    Jos kyseessä on valvetronicin epäkeskoakselin anturi (mihin koodi viittaa) niin kurkkaa anturin liittimeen. Jos ui öljyssä niin anturi morjes. Jotkut lähteet kertoo että autoa voi ajaa liitin irti ja jos silloin toimii moitteetta on vika anturissa tai valvetronicin koneistossa. Liittimen irroitus ajaa venttiilien noston maksimiin.
    ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
    • FastLane
      • Jun 2013
      • 6
      • Turku/Finland
      Joo nimenomaan anturi ( venakoneistossa ) otin liittimen irti, ei vaikutusta. Autolla voi ajaa, mut sellasta ihme vapinaa vaan tuntuu moottoris tietyillä kierroksilla..
      • Lundersson
        • Dec 2009
        • 251
        • Kerava
        Jos ei vaikutusta väittäisin että ongelma ei ole siinä. Joku osaavampi saa korjata jos olen väärässä
        • Antti O
          • 6965
          • N/A
          Tarkoittaako ketjun aloittaja nyt valvetronicin moottoria?
          http://cdn4.pelicanparts.com/BMW/tec..._med/pic07.jpg
          • FastLane
            • Jun 2013
            • 6
            • Turku/Finland
            Juu vm2002 valvetronic 1.8 moottori n42. Joo saattaa vika olla tietysti missä vaan. Mutta kun vaan yksi vikakoodi ja sekin kohdistuu suoraan sihen anturiin..
            • Lundersson
              • Dec 2009
              • 251
              • Kerava
              Mietin sitä aiemmin ja Antti toi sen esille: voi olla että epäkeskoakselin moottori on jumissa. En tiedä valvooko diagnostiikka sähkömoottorin toimintaa (virrankulutusta etc.) eli jos moottori on jumissa ja epäkeskoakseli ei ei liiku niin moottorinohjaus luulee että anturi on viallinen. Tätä teoriaa tukee myös se että moottorin toiminta ei muutu kun pistoke irroitetaan.
              Itse ottaisin venttiilikopan irti ja tarkastaisin että epäkeskoakseli liikkuu vapaasti. Muistaakseni akseli käy molemmissa ääripäissä kun laitetaan virrat päälle. Jos epäkeskoakselin moottori käy ja valvetronicin osissa ei näy selkeää kulumaa ja ei tunnu välyksiä niin sitten voi kokeilla sen anturin vaihtoa koska venttiilikoppa on kuitenkin irroitettava sitä varten. Vinkkinä -> epäkeskoakselissa yleensä (melkein aina) 3 pytty kuluu pahiten.
              • FastLane
                • Jun 2013
                • 6
                • Turku/Finland
                Kuulin just että nuit moottorit alkaa joskus käymään hitaalla, ja suositeltiin valvetronic testiä ( itsenäinen testi tjs ). Pitää käydä siis josain misä on kunnon diagnostiikka laitteet. Palailen asiaan kun on jotain lisätietoa asiasta. Kiittää ja kumartaa jo tässä vaiheessa vastanneita!
                  Kannattaa kysäistä joltakin foorumilaiselta, niin ei tarvitse marmorin hintoja maksaa.
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17980
                    • PKS
                    Tässä erittäin kattavat ohjeet, allekirjoitan.
                    Ja jos venakopan kantta käyttää auki niin ehdottomasti vaihtoon tiivisteet, ainakin tuon valvetronic nokan hall-anturin tiiviste. Se on varmasti mallia vuotava ja liitin ui öljyssä jos ei koskaan vaihdettu. Toki taitaapa alkuperäinen kopan kannentiivistesarja olla kans vaihtotavaraa jos on alkuperäinen ja avaamaton. Lähinnä laitoin huomion tuolle anturin tiivisteelle, se tulee esim. Erling tiivistesarjassa mukana, mutta alkuperäisenä pitää ostaa erikseen.
                    Jep, tämän testin pystyy ajamaan DIS/ISTA, se käyttää venttiilinnoston skaalan läpi koko alueella koneen käydessä kunnes nosto on niin pieni että kone sammuu. Saa hyvin selville toimiiko nokan säätö jokaisella rattaan pykälällä kun kuuntelee miten käynti muuttuu jokaisella stepillä. Pystyy teoriassa siis päättelemään onko säätömoottori ok, onko nokka kulunut, säätömoottorin/nokan hampaat ehjät. Tai ainakin siis jos kaikki noista on kunnossa - visuaalinen katselmus toki a ja o jos testissä ilmenee häikkää.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
