330d Ahtimen vaihto/Kytkin ja vauhtipyörä
  • Rynkeby
    • Nov 2015
    • 29
    • Varsinais-Suomi
    Jepuje! elikkäs vein ton ahtimen lopulta poriin pro turbolle, lupaili 400hp muutosten jälkeen
    ja tiistaina pääsee viimein hakemaan sen takaisin oli kuulemma siivet aivan valmiit
    Sovitin ton bilteman 2.25" välijäähyn tohon nokalle, sai apurunkoon aika kivasti kiinni:think
    ahtoputket hiukan vaiheessa mut keskiviikkona pääsee alotteleen niitten tekoa!
    Tuli sitä hiukan ajankuluks hifisteltyäkin m-look puskuri ja led sumuvalot eteen, koska
    pitäähän toi ruottinpoijjaan välijäähyn tekele saada näkyviin
    Sisälle tuli värkättyä keskikonsoliin autogaugen pakolämpö, ahtopaine ja jännite mittarit
    Voisin laittaa jotain kuviakin jos jotakuta kiinnostaa ja lopputulos miellyttää omaa silmää
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Laitaha kuvia ja enemmän tietoja autosta. Teitkö nipan egr :ään vai imusarjaan ahtopaineelle? Mittaatko pakopainetta egr pakoputkesta pakosarjan päästä vai mistä?
      - Janne
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Rynkeby
        • Nov 2015
        • 29
        • Varsinais-Suomi
        - Janne
        Ahtopaineet meinasin ottaa egr:stä nipalla helppo tehä kun egr ohitettu
        ja pakolämmöt muistaakseni otettiin pakosarjan keskeltä(?) autogaugelta tuli ohje mittarin mukana, en ole vielä sitä anturia laittanut kun ei ole pakosarjaakaan
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Ai puhuitkin pakolämmöstä... eikö pakopaine olis parempi tieto?
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • Rynkeby
            • Nov 2015
            • 29
            • Varsinais-Suomi
            Totta pakopaine olisi paljon hyödyllisempi tieto, eipä tullut mieleen mittareita ostellessa
            Josta päästäänkin toiseen ihmettelyn aiheeseen, pakopainehan on hieman yli ahtojen(korjatkaa jos väärässä)
            Ja ag ahtopaine mittari loppuu 2bar niin kuinka paljon "normaalisti" ohjelmoiduissa on ahtoa/kuinka paljon kone kestää ilman vahvistusta:think
            tarvii varmaan hakea hydrauliikka liikkeestä pakopainetta varten oma mittari, hytissä paikat täynnä niin pakopaineet voi jättää hanskalokeroon
            Edistystä ei ole tullut auton suhteen lähes lainkaan ahtimen sain kotiin viime torstaina,
            mutta takapakkia tuli kun tämä loistava tuningdesignin tarvike puskuri paukahti kiinnikkeistä paskaksi eli vakiolla mennään kunnes jostain saa oikeesti sopivan ja kunnollisen puskurin ja vielä hyvään hintaan (olisko jollain myydä)
            • Rynkeby
              • Nov 2015
              • 29
              • Varsinais-Suomi
              Moro, auto on edennyt hyvin ahdin on kii kytkin ja vauhtipyörä vaihdettu, enään ohjelma uupuu!!
              onko jollain tietoa onko näihin olemassa kestävämpää mallia vakion tilalle kuulemma porsii aika herkästi...
