320d m47n tehot hukassa
  • masiii
    • Feb 2013
    • 13
    • Kaavi,Suomi
    Eli kyseinen menopeli manuaalina. Ja on vaihdettu turbo vakio, cooleri, ahtoputket/ letkut, ilmamassaanturi, ahtopaineanturi, alipaineletkut vähäiset ja dpf tyhjätty ja se ja egr ohjelmoitu pois. No ennen tätä dpf ja egr eliminointia meni imm sitte ahtopaine anturi sitte tuo cooleri rupes vuotaa ja sitte meni vnt ohjaus ja ahdin vaihdettiin no nyt aiheuttaa harmaita hiuksia huono alavääntö ja ahtojen humppailu täysillä kiihdyttäessä... autoon ohjelmoitu myös tehoja joskus aikoinaan digituningin toimesta ja fin-turbon ohjelmoijan mukaan joka deletoi nuo dpf ja egr ohjelma oli ihan "ok" ja kaikki inpan mukaan ok suuttimien korjaus arvot ok jne. Ei vikakoodeja mikä ihme tuota rotteloo vaivaa???
  • mizaa
    • 71
    • Hyvinkää
    3 litraisessa versiossa myös samaa vikaa että alavääntö kateissa ajoittain. Lähes samat osat vaihdettu. Onko johtosarja kunnossa suuttimien, railpaineanturin yms suhteen. Omassani on rail-paineanturin kaapeli hiertynyt yhdestä johdosta ja taisi olla ykkös-suuttimessa samaa vikaa.
    Honda VTR1000 SP2 -03
    Honda S2K -00
    • hatemi
      • Jan 2009
      • 106
      • Jkl
      Kannattaa katsoa myös mitä ahtolämmöt näyttää. Noita antureita menee, ja vedot on totaalisen hukassa jos näyttää höpöjä.
      tdituning.fi
      • Hezman
        • Oct 2012
        • 708
        Aikoinaan E39 530d:ssä KL-varaosista ostettu tarvike ahtopaineanturi aiheutti tuota humpaamista täydellä vedolla. Tuon voi todeta pyydettyä ja toteutunutta seuraamalla. Painesignaali katkes silloin, kun paineet nousi anturin maksimi lukuarvolle.
        Sain vaihdettua kyseisen tarvikkeen alkuperäiseen(takuu). Tietysti piti maksaa se hintojen erotus, orkkis kun on tyyriimpi.
        • masiii
          • Feb 2013
          • 13
          • Kaavi,Suomi
          Ahtopaine anturi on kyllä tarvike... pyytää n.1,5kiloa ja toteuttaa n.1,45kiloa eli ei kaukana johtoja en oo kahtonu mutta inpan mukaan kaikki ois kohillaan...
          • mizaa
            • 71
            • Hyvinkää
            Mulla ratkesi outo tehottomuus termostaatteihin, selvisi lastuttaessa autoa lisaatehoa.fi teki softan, voin suositella . Auto kävi kokoajan alilämpöisenä vaikka viisari näyttikin keskelle asteikkoa. Nyt pitää hyvin termostaatin 88c. Rajoittaa kuulemma tehoa, jos ei ole täyslämpöinen.
            Honda S2K -00
