318i e46 Puskureiden vaihto
  • eenelikutonen
    • Oct 2017
    • 8
    • Pohjois-pohjanmaa
    Autona 318i sedan e46 vuosimallia 2003
    Tänään pääsee hakemaan m-puskurin eteen ja taakse ja kyselisinkin nyt etukäteen, että minkälaisilla työkaluilla nuo irtoaa? Tiedän, että YouTube on pullollaan videoita, mutta niissä ei kerrota avainten kokoa. Jos jollakin on kokemusta niin otan mielellään kokeneemmalta tietoa vastaan
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    Riippuu varmaan miten pieniksi palasiksi meinaat puskurit laittaa. Jos uudet puskurit tulee listoineen ja runkoineen niin homma on oleellisesti yksinkertaisempi kuin jos ostit esim pelkän tarvikemuovikuoren.
    Vaikkapa tuosta voit aloittaa arpomaan millaisia kiinnikkeitä tulee vastaan: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_4522
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1906
      • N/A
      Toisaalta, jos kysyt siksi, että olet ottamassa ensiaskeleitasi BMW-harrastajana ja haluaisit varautua remonttiin hankkimalla sopivat työkalut, niin suosittelisin että hankit ainakin seuraavat:
      - hylsysarja 8-19mm hylsyt. Tai kaksi joista toisessa pienemmät hylsyt ja 3/8” vääntiö, ja toinen jossa on suuremmat koot ja 1/2” vääntiö.
      - 8-19mm kiintolenkit.
      - torx-kärkisarja ja niille meisselimallisen pitimen. Erityisesti koot 15, 20 ja 25.
      - jarrupalojen vaihtoon tarvitset 7mm kuusiokoloavaimen. Tätä ei ole yleensä mukana sarjoissa.
      - kärkipihdit, sivuleikkurit ja siirtoleukapihdit
      - ruuvimeisselit, talttakärki esim 2 ja 4mm sekä yksi reilusti isompi. Ristipää PH2 ja PZ2.
      - pari vanhaa luottokorttia. Näillä on kätevä irroittaa kiinnikkeitä ja suojata osia kun irrottelee sisustasta osia jne.
      - hallitunkki ja jack standit
      - ja ehdottomasti INPA tai ISTA/D sekä kaapeli, tai kaveri samalta kylältä jolla nuo löytyy.
      Näillä pääsee varsin pitkälle eikä maksa vielä paljon.
      Puskurin vaihtoon tarvinnet nuo hylsyt, torxit, ja meisselit.
      Nyt:
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
