M43B19 Nesteet katoaa oudosti
  • _Wraith_
    • Apr 2010
    • 156
    Näyttääpi olevan E46:ssa näitä tyyppivikoja aika kivasti. Itellä myös niin ikään kyseiset ongelmat ollu tapetilla -98 318i:ssä. Tuo öljymäärän anturin vika on vähän jopa turhan yleinen. Suurimmalla osalla tapauksista vika on poistunut juurikin anturin vaihdolla. Vuotaako muilla autoissa jäähdytysnesteet pääasiassa talvella vai ympäri vuoden? Omassa koslassa talvella sai lisäillä viikon välein nestettä, mutta näin kesällä ei kertaakaan ole tarvinut. Kieliiköhän tämä jostain vuotavasta tiivisteestä joka kutistuu pakkasessa?
    Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
    -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
    EX -10 E70 X5
    EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
    EX -13 F25 X3
    EX -12 F11 520D
    EX -05 E53 X5
    EX -06 E61 520D
    EX -04 E60 525iA
    EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
    EX -02 E46 316
    EX -98 E46 318
    • arzi
      • 453
      Originally posted by arzi View Post
      Täytyy korkki vaihtaa näin alkuun.
      Korkki vaihdettu ja nyt 1000 km myöhemmin nestetettä ei ole tarttenut lisätä
      • Kiko750
        • Oct 2009
        • 362
        • Oulu/Finland
        Lämmityslaitteen kenno/tiiisteet vuotaa? Talvella sieltä kiertää enämpi vettä läpi kun tarttee lämmitellä kabiinia...
        • arzi
          • 453
          EDIT: Auto kävi pajalla, jäähdyttimessä pieni vuoto.
          • full
            • 1211
            E39:ssä ainakin muovia tuo termostaattikotelo ja kiinnitys koneen kylkeen tapahtuu niin että kotelo lämmetessään pääsee taipumaan. kannattaa tarkistaa vaikka en näistä e46 malleista niin tiedä.
            BMW M535iA -86
            Volvo V90 -18
            • Kulmala
              • 191
              • Rovaniemi
              Mikä voisi olla vika -02 vuoden 316, ajettu 138tkm 4 paisuntasäiliö menossa, nesteet jälleen pihalla. tuli parikymmentä kilometriä sitten pajalta. Vaihdettuja osia ja tiivisteitä iso kasa, kansi kävi samalla tarkistuksessa. Ketju vaihdettiin, vesipumppu ym. Meinaa olla melkonen murheenkryyni...
              Audi A4 Avant 1.8T
              BMW e46 -02
              • arska84
                • 1355
                Ootko vaihtanu syylärin korkkia?
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • Kulmala
                  • 191
                  • Rovaniemi
                  Sekin on pariin otteeseen vaihdettu, Nyt on 1.7barinen korkki. Kansi kävi tammer dieselillä, saa nähdä oliko se kansi sittenkin halki tms. Vielä ei ole korjaamolta tullut vastausta miksi nyt tuli nesteet ulos.
                  Audi A4 Avant 1.8T
                  BMW e46 -02
                  • eeskoo
                    • Oct 2012
                    • 91
                    • Chicago
                    Originally posted by Vesku1 View Post
                    Moottorin takaa osa nro. 10
                    Omassa vessassa vuotaa juuri tuolta takaa. Onko toi osa nro 10 koko muovi härpäke vai joku tiiviste vain? Lähinnä kun lähtee marmori-tiskiltä kyselemään niin tietää mitä tilata jotta vesivuoto saadaan kuriin.
                    • MarQu
                      • 5536
                      • Vaasa
                      #25
                      Kymppi on tiivisterinkula tai kuva antaa ainakin näin ymmärtää.
                      Pitääkin käydä tilaamassa itelle uus paisarinkorkki ihan varoiksi.
                      • MarQu
                        • 5536
                        • Vaasa
                        #26
                        Dodii tänään tilattu uusi korkki,termari ja ihan tulevaisuutta silmällä pitäen taidan tilata myös tuon tiiviste nr 10.
                        Samalla vois tilata valmiiksi tuon öljyntasoanturin. Se kun vilkkuu käynnistäessä.
                        • suppari
                          • 4048
                          Hajoaa osa.9 myös käsiin, kun tiivistettä alat vaihtamaan, ota se myös uusi. Harvoin tiivisteessä on vikaa, vaan tuo muoviyhde on niin hapero, että vuotaa siitä.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • MarQu
                            • 5536
                            • Vaasa
                            #28
                            Joo no itse asiassa otin myös sen muovi osan. Tiiviste oli 3.20e tjsp ja 9.80e koko paketti.
                            En tosin tiiä onko siinä vikaa mutta tykkään vaihdella kaikkea kivaa ettei pakkasilla sitte tarvi
                            • Pete0809
                              • Nov 2012
                              • 8
                              Pakko myöntää etten jaksanut lukea koko ketjua läpi, mutta tunnistin myös oman autoni tuosta nesteiden hukkaamisesta. Oston jälkeen n. 3kk ajettua vedet oli kaikki kadonnu --> täytin ja n. 3kk taas kaikki hukassa, öljyäkin hukkasi reippaasti (eivät tosin sekottuneet). Syyläristä tai letkuista ei löytyny vuotoja, asia päätettiin sitten korjata jäähdytinsementillä (sanokaa mitä sanotte, mutta se on yllättävän tehokasta tavaraa puhtaaseen järjestelmään käytettynä) veden hukkaus loppui samantien. Öljyä huomasin hikoilleen sylinterinkannensuojan tiivisteestä (ihan normaalia kyllä ton ikäseen autoon) vaihdoin sen kun stefa ei maksanu kuin luokkaa 10e + pulttien stefat. Näiden "remppojen" jälkeen ei oo mitään nesteitä hukannu, öljykin kestää koneessa tautisen hyvin En tiedä olitko ongelmasi jo ratkassu mutta tässä muutama ehdotus.
                              Myydään purkuosia http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=263896
