Vaihdelaatikko
  • Hakala89
    • Nov 2017
    • 32
    • Naantali
    Vaihdelaatikko
    Omasta 320d E46 -03 110kw meni Automaatti laatikko rikki.
    Mistä tiedän mikä laatikko siihen sopii?
    Jostain kuullut että toisessa samanlaisessa autossa voi olla erilainen laatikko
    Toinen kilpi omasta ja toinen toisesta samanlaisesta autosta.
    Mahtaako tuo toinen sopia mun kärryyn?
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1966
    • Karjaa
    Miten se laatikko meni rikki, millä tavalla se ilmenee?
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Hakala89
      • Nov 2017
      • 32
      • Naantali
      Toimi ihan hyvin ja yhtäkkiä alkoi kuulua rohinaa, ajoin 200m ja parkkiin, eteenpäin menee jotenkin, kauhea rohina eikä kunnolla vetoa, pakki menee päälle mutta ei liiku taakse paitsi 3-4t kierroksilla pomppaa taakse 10-20cm ja tökkää kuin seinään
      Laatikko otettu irti, ei pyöri toiseen suuntaan ollenkaan ja toiseen vähän matkaa ja tökkää
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Paljonko tuo käytetty (vai oliko kunnostettu) laatikko maksaisi?
        Recrolta sais tuon muistaakseni 1650,- täyskunnostettuna sis. turbiinin...rahtiin menee n. 200 e (vanhan palautus)
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • Hakala89
          • Nov 2017
          • 32
          • Naantali
          Löysin Suomesta 190tkm ajetun 650€.
          Uudet öljyt sisään ja paikoilleen, taas toimii 😁
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Vaikuttaa hyvältä ratkaisulta kun tuolla hintaa sait...
