E46 ei puhalla ilmaa
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    E46 Coupe ja ongelmana on ettei puhalla sisälle/tuulilasille ilmaa kanavista. Puhallinmoottori toimii ja säätyy normaalisti, ilmastointi lähtee päälle. Navinäytön kun irroittaa, niin kojelaudan sisältä rupeaa tulemaan ilmaa. Vivustot näyttäisi olevan kiinni ja läpät liikkuvat kevyesti. Testattu myös toisella IHKA:lla, sekä sulakkeet käyty läpi, ei vaikutusta toimintaan. Varmaan joku läppä tms. jumittaa?
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    Ihka vikakoodit?
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Ihka vikakoodit?
      Pitääpä lukaista Inpalla kun seuraavan kerran tallilla käyn.
      MB W204 C320 CDI
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        Vikakoodit luettu ja IHKA:lta löytyi vikakoodi. Ei saa yhteyttä ilmakanavien säätöläppiin, ilmeisesti moottori jumissa tms. Pitää rueta asiaa tutkimaan ja hankkia toinen moottori varalle.
        MB W204 C320 CDI
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          Hyvä että löytyi koodi, kirjoitahan sitten ratkaisu jos saat sen kuntoon.
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            Homma toimii taas ja puhaltaa normaalisti. "Viaksi" paljastui oma asennus virhe. Automaattilaatikon vaihdekeppiä/shifteriä vaihtaessa oli vahingossa laitettu IHKA:lle menevä 3-napainen liitin shifteriin kiinni . Shifteristä ja IHKA:sta löytyy samanlaiset 3-napaiset liittimet, piuhojen väri eri ja shifteriin menessä liittimessä 1 piuha vähemmän. Nämä selvisivät Wiring Diagrammeja selatessa. Samalla korjaantui toinen "vika" pois (http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=367743). Jatkossa tarkemmin katsoa minkä väriset piuhat/liittimet mihinkin menee .
            MB W204 C320 CDI
