E46 Coupe ja ongelmana on ettei puhalla sisälle/tuulilasille ilmaa kanavista. Puhallinmoottori toimii ja säätyy normaalisti, ilmastointi lähtee päälle. Navinäytön kun irroittaa, niin kojelaudan sisältä rupeaa tulemaan ilmaa. Vivustot näyttäisi olevan kiinni ja läpät liikkuvat kevyesti. Testattu myös toisella IHKA:lla, sekä sulakkeet käyty läpi, ei vaikutusta toimintaan. Varmaan joku läppä tms. jumittaa?
E46 ei puhalla ilmaa
Homma toimii taas ja puhaltaa normaalisti. "Viaksi" paljastui oma asennus virhe. Automaattilaatikon vaihdekeppiä/shifteriä vaihtaessa oli vahingossa laitettu IHKA:lle menevä 3-napainen liitin shifteriin kiinniOriginally posted by Antti O View PostHyvä että löytyi koodi, kirjoitahan sitten ratkaisu jos saat sen kuntoon.
. Shifteristä ja IHKA:sta löytyy samanlaiset 3-napaiset liittimet, piuhojen väri eri ja shifteriin menessä liittimessä 1 piuha vähemmän. Nämä selvisivät Wiring Diagrammeja selatessa. Samalla korjaantui toinen "vika" pois (http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=367743). Jatkossa tarkemmin katsoa minkä väriset piuhat/liittimet mihinkin menee
MB W204 C320 CDI
Kawasaki Ninja ZX-7R
