E46 Compact jouset
  • antti
    • Sep 2002
    • 828
    E46 Compact jouset
    Tuli taas kuuluisasta "tunnin hommasta" hankalaa. Auto siis e46 325ti.
    Varustelistassa S226A "Sport suspension settings".
    Auton mukana tullut AC Schnitzer TUV todistus (setti 313046735), jossa AC Schnitzer -leima ja allekirjoitus, päivämäärä vastaa auton valmistus vuotta ja kuukautta.
    Aloin vaihtamaan etuiskareita, ostin perus Bilstein B4 iskarit, suojakumit, pohjaanlyöntikumit, tukilaakerit yms. No osat ei sopineet, pikaisella googlettamisella autossa oli Sachs iskarit (M3?), E46 M3 iskarin yläpäät, jotka on täysin erilaiset kuin muissa E46. Samoin AC jouset ei sopineet tavallisiin yläjousilautasiin, jousen kierre liian ahdas. M3 yläpäät ei sopineet uusin iskareihin, iskareissa liian lyhyt kierreosa. Sain pienellä sovittamisella auton kasaan, mutta etupäästä tuli liian korkea (johtuu yläpäiden rakenteesta). Kaikki puretut osat sopivat merkintöjen mukaan auton valmistusvuoteen ja kuukauteen.
    Nyt pitäisi keksiä mitkä jouset tuohon kuuluu, jostain syystä ETK ei jousia ko. autoon. Paljonko e46 tavallisissa ja m-sport jousissa on korkeuseroa? Mikä olisi sopivan pehmeä alustasarja jos halua noin 20-30mm madallusta? Takapää on ok korkeudella, pelkkä etupään laskeminen riittäisi.
    Kyseessä jokapäiväinen käyttöauto, joten mitään kovaa tai liaan matalaa alustaa ei ole hakusessa. Samoin iskarit on jo ostettu, joten niitäkään en halua vaihtaa.
    VIN AP77427
    E46 325ti Compact
    Kyllä etk tarjoaa ihan normaalisti osat tuohonkin autoon. BMW:ssä oikeat jouset löytyy jousilaskurista kun varusteiden paino otetaan huomioon jousien valinnassa. Tuo jousilaskuri löytyy esim. bmw.fi sivulla olevasta virallisesta varaosaluettelosta.
    • antti
      • Sep 2002
      • 828
      Kiitos tiedosta. Osia löytyy kyllä normaalisti, mutta jousia ei (korjasin tuohon ekaan viestiin, että jousia ei tarjoa). Mulle ETk näyttää "No parts found matching your car."
      E46 325ti Compact
        Kuten sanoin, niin ne jouset katsotaan sillä jousilaskurilla, eivät löydy suoraan listalta, aivan kuten yleensä BMW kanssa.
        • antti
          • Sep 2002
          • 828
          Siis tuollaiseen vanhaan paskaan löytyy vielä jokin virallinen laskuri? Olisko linkkiä laittaa?
          E46 325ti Compact
          • antti
            • Sep 2002
            • 828
            En jostain syystä pääse sisään varaosahakuun näillä: eu111111, bmwetk1
            E46 325ti Compact
              Paljonko ac-jousten piti madaltaa ? Mitä jos hankit normi ylälaakerit niin homma skulaa ?
              • antti
                • Sep 2002
                • 828
                Normi ylälaakerit ei sovi jousiin, jousissa on liian tiheä kierre normi jousilautasille.
                Mun mielestä AC jouset ei madalla juuri yhtään, en tiedä mikä niiden tarkoitus on.
                E46 325ti Compact
                  Tarkennetaanpas hieman: paljonko niiden piti madaltaa, kai se tuv-lapussa on ? Vaiko ei ?
                  Onko yläjousilautaset erikseen ja ylälaakerit erikseen ?
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    Paras tulisi kun...
                    Kerroit, että auto on joka päiväisessä käytössä, paras mielestäni tulisi kun kerran olet jo ostanut Sasch Touring iskarit siis mitkä mallit jos M-Teknik 2 iskarit, niin hyvä ja heitä pois kulahtaneet AC jouset niillä ei ole kuin enää status arvo. Tee kuten JR66 neuvoo, laita orkkis M-teknik jouset ja vakio E46 325ti jousien yläpäälaakerit. Tuo M-teknik 2 madaltaa sen haluamsi 20-30mm joten loppu tulos olisi haluamasi, jolla myös ajo käy.
                    • antti
                      • Sep 2002
                      • 828
                      Jep, näin suunnittelinkin kunhan löydän oikeat uudet jouset.
                      E46 325ti Compact
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        Oletko kysynyt mitä maksaa marmorilla
                        Oletko kysynyt mitä maksaa BMW Orginaalina nuo M-Teknik 2 etujouset ns. marmorilla, uskoisin noin...100-130€/kpl. Itse laittaisin nuo jouset Orginaalina laatu ja käyvyys on ainakin silloin hyvä, ei tarvii leikkiä toista kertaa.
                        Tilasin ja Ostin E46 325ti Compakt etujouset M-Teknik 2 jotka maksaa 145€/1 kpl.
                          Nyt ainakin toimii kun kokéilin.
                          • Convertible
                            • 2638
                            Orkkisjousille äänet täältäkin
                            F25 X3 35d
                            E87 118i
                            E46 330ti
                            E46 M3
                            E30 M3
                            E30 M3 Convertible
                            Z3 Roadster
