e46 325i 2002 käyntiääni
  • Convertible
    • Nov 2003
    • 2638
    Niin siis m52 peltisarjat, ei m50...
    Just niin
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2012
      • Karjaa
      Originally posted by 325E View Post
      Oliko moottorisi M54B25 vai M54B25tu moottori
      Ei kai M54:sesta ole olemassa mitään kehitysversiota (TU)? :think
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Dualfun
        • 17980
        • PKS
        No ei. M54 on aina tuplavanoksella (TU).
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • TuoAntti
          • 4178
          Jos pilkkua nussisi, niin m54 moottori ei ole "tu".
          M52 on yhdellä vanoksella ja m52tu kahdella. Vaikkakin m54 on hyvin pitkälle samanlainen moottori kuin m52tu, niin se on silti eri mallisarjaa ollen m54. Jos m54:stä olisi tehty päivitys, niin se olisi luonnollisesti ollut tu-versio. Mutta tuli suoraan sitten n-sarjan moottorit.
          EVERYTHING | WORKS
          • Styroxi
            • 383
            • Vaasa
            Eli sinne siis käy tuo M52 pakosarja.. entäs M50.
            Ajattelin vain kun tuolla on myynnissä eräs pakosarja jossa väitetään olevan soveltuva M50 ja M52 koneisiin?
              • 16752
              Jos m52 sarja menee niin myös m50 sarja menee, pituus sama mol. alkup.
