Lisää löylyä E46/320d
  • jasse
    • May 2003
    • 473
    • Salo , Finland
    Kaivetaas tää vanha topicci ylös kun alko tuleen sellanen fiilis et lisäpotkua pitäs saada.
    Mitäs sä Hemi loppujen lopuksi teit autoos?
    Laitoiks boxin? minkä merkkisen?
    Penkititkö ennen ja jälkeen?
    • aple
      • Jul 2005
      • 14
      taitaa olla suhteellisen vähän lastutettuja bemuja foorumilla.
      itsellä olis tarkoitus keväällä käyttää jossain pajalla joten olis kiva kuulla kokemuksia.
      • jasse
        • May 2003
        • 473
        • Salo , Finland
        no niin näyttää olevan. Mua kiinnostas kyllä saada pikkasen lisää potkua lähinnä ilman suuria muutoksia. Muissa merkeissä esim.vw tuota PSI-Motorsportin boxia on käytetty aika paljon hyvin kokemuksin. Eikai tuo bemukaan siitä huonoa tykkää.... pitänee laittaa tilaukseen
        • Blasen
          • 10
          • Korpilahti
          Tiituspohjan Karala tekee hyviä softia, itellä 184hv -> 225hv ja väännöt nousi noin 500 nm
          Autona 330d E46
          • dsl Bimmer
            • 357
            Prosessori 10/2005 lehdessä oli kahden aukeaman juttu asiasta. Kannattaa lukea, vaikka onkin vain lehtijuttu. Siinä ei kerrottu millä ohjelmalla lastutus oli tehty. Lehdessä puhtuttiin dieselistä, mulla on bensa kone
            Onko PC:n ohjelmasta tietoa voiko sen jostain imuroida?
            • henri
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              mulla on skannattuna koko juttu tosta lehestä...tai siis kopioituna tulosteena
              Ex. E30 320i 2d GTS -88
              E46 330Cd (projekti V.2)
              • Jukka_
                • Aug 2009
                • 156
                • finland Keski-suomi
                toi ohjausventtiilin jumittaminenkin on ihan tyyppivika että ei johdu kasvaneista tehoista...
                Missä tämä turbon ohjausventtili sijaitsee.
                voiko sen puhdistaa vai pitääkö ostaa uusi tilalle :think
                Oireina ilmeisesti tehon puute.
                Bmw X5 3.0DA 2005
                • Jukka_
                  • Aug 2009
                  • 156
                  Taisin löytää ite vastauksen
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=11&fg=45
                  Voiko tätä jotenkin puhdistaa??
                  Bmw X5 3.0DA 2005
                  • jasse
                    • May 2003
                    • 473
                    • Salo , Finland
                    Sorivaan vanhojen uppailusta.
                    Tämä on threadi on aloitettu 2005, joten nyt onkin hyvä kysyä että miten on autot kestänyt.
                    Itellä ollu tehoboksi kiinni e46 320Dassa, laatikko alkoi luistaa kun kilsoja oli noin 200th.
                    Ko. auto näyttää olevan nytkin nettiautossa myynnissä mittarissa yli 300th eikä myyjä mainitse että olis laatikkoa vaihtanu...
                    e90:ssä kans tehoboksi ollu kiinni nyt noin 70th eikä mitään ongelmia ole vielä ollut.
                    Auton mittarissa nyt 187th
                    Mites muilla?
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Ei kai kukaan viitsi laatikkoa vaihtaa jos kytkin luistaa, ei kai se vika silloin laatikossa ole.
                      MB CLS-12 350CGI AMG
                      MYSTINEN.FI
                      • DannyBoy
                        • Dec 2005
                        • 722
                        #26
                        e46 320Dassa
                        Automaatissa ei ole kytkintä
                        Kokovartalokyrpä
                        Nyt ajossa:
                        BMW X5 E45 M-Sport -20
                        BMW X5 Sport package -07
                        EX: Pirusti Pemareita
                        • Bouma
                          • May 2007
                          • 3108
                          Helvetin hyvä huomio. Ei jotenkin osunu tuo Daassa sana silmään ja oletin että oli manuaali mutta joo kyllä, laatikko sillon siellä luistaa.
                          MYSTINEN.FI
                          • Blacksatin
                            • Dec 2007
                            • 954
                            • Mäntsälä
                            #28
                            Itsellä myös boksi tuossa e91 320dA:ssa jo lisää tekisi mieli ottaa. Ihan vaan kokeilu mielessä
                            • seidltuning
                              • 1941
                              itse penkitin ennen ja jälkeen
                              tehdas 136hv/285nm
                              penkitys 146hv/315nm
                              jälkeen lastun 165hv/385nm
                              lastun merkkiä en muista ,mutta tämän foorumin kautta otti lastuttaja yhteyttä
                              toimii pk-seudulla voin suositella
                              kulku on aivan eriluokkaa kuin myös kulutus
                              imusarjan luona oleva ahtoletku antautui viikko sitten , mutta muuten kaikki ok
                              G30 530e Sedan
                              E30 325i Cabriolet
                              • Jukka_
                                • Aug 2009
                                • 156
                                #30
                                Jatketaampa vanhaa juttua.
                                Elikkä vp44 käytetty penkissä ja häntä koipien välissä takas. ei saatu tehoja ulos, hädin tuskin vakiotehoja.
                                onko kukaan törmäännyt seuraavan laiseen vikakoodiin.
                                Terterinä toimi bosch kts 1.
                                Vikanoodi : ( 5 neulan liiketunnistimen katkos )
                                Vikakoodia ei saa nollattua joten vika jatkuva.
                                Eli pumpun ennakko,ajoitus ei muutu ?
                                Sijatseeko neulan liiketunnistin vp44pumpun sisällä vai onko se joku ulkoinen anturi ???
                                Auto ajettu penkissä ja tämä todettu myös livedatalla.
                                Myös 4 sylinterin suutin vaihdettu, eli juuri sähköjohdollinen ja neulallinen suutin.
                                Nyt niitä apuja kaivattaisiin.
                                Bmw X5 3.0DA 2005
