E46 318i coupe ei lähde pakkasella käyntiin
  • Sorvanpekka
    • Jan 2018
    • 4
    • VESILAHTI
    Elikkäs tosissaan E46 vm. -01, bensabemarissa semmosta vikaa, että ei halua lähtee käyntiin pakkaskeleillä. Autoon vaihdettu kuukauden sisään bensanpumppu, bensansuodatin, bensapumpun rele, tulpat, 1kpl tulpanjohto (4.), termostaattikotelo termostaatilla, kampiakselin asento anturi, moottorin lämpötila-anturi ja ulkolämpötila-anturi. Autossa on todennäköisesti uutena asennettu polttoainekäyttöinen moottorinlisälämmitin ja ei tunnu auttavan vaikka lämmitintä käyttäys vaikka useamman kerrankin, niin ei lähde pakkasilla siltikään.
    Auto siis starttaa "hyvin" ja välillä kevyemmillä pakkasilla on lähteny käyntiin kun on startannu muutamia kertoja, mutta heikosti lähes joka kerta pakkasella. Nyt eilen kun oli n. -15astetta pakkasta ei auto enään lähteny ollenkaan. Myös kesällä auto lähti muutaman kerran heikosti käyntiin, mutta pääosin hyvin, eli häikkää aiheuttaa selvästi pellästään pakkanen. Autolla ajettu n. 200t km.
    Osaisko joku kertoo mikä vois olla vikana? Nokka-akselin anturin vaihtokin voisi auttaa, mutta tiedä häntä, sitä koitetaan seuraavaksi varmaan🤔
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Onko vikakoodeja luettu?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Sorvanpekka
      • Jan 2018
      • 4
      • VESILAHTI
      "Läppärillä" on luettu ja näytti ulkolämpötila-anturia ja se vaihdettiin, mutta ei vaikuttanu käynnistymättömyyteen millään lailla ��
      • kp21121
        • Feb 2012
        • 240
        Onko näissä muuten imuilmalle erillistä lämpötila-anturia?
        • kp21121
          • Feb 2012
          • 240
          Itse en aiheesta ole kovin hyvin perillä, mutta voikos vioittunut ilmamassamittari tehdä tällaista, kun siihen kuitenkin vaikuttaa ulkolämpötilakin?
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17974
            • PKS
            Toki voi jos imuilmanlämpötilan arvo on pielessä.
            Katso sillä koneella mitä on imuilman lämpötila niin saat siihen varmuuden.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
            Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
            M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
            • Kojontti
              • Nov 2014
              • 204
              • Puolanka
              Jos läppärillä pääsee anturiarvot lukemaan niin paljonko on moottorinlämpö kylmänä?
              ex-E46 330 XD
