E46 318i coupe ei lähde pakkasella käyntiin
  • Sorvanpekka
    • Jan 2018
    • 4
    • VESILAHTI
    Elikkäs tosissaan E46 vm. -01, bensabemarissa semmosta vikaa, että ei halua lähtee käyntiin pakkaskeleillä. Autoon vaihdettu kuukauden sisään bensanpumppu, bensansuodatin, bensapumpun rele, tulpat, 1kpl tulpanjohto (4.), termostaattikotelo termostaatilla, kampiakselin asento anturi, moottorin lämpötila-anturi ja ulkolämpötila-anturi. Autossa on todennäköisesti uutena asennettu polttoainekäyttöinen moottorinlisälämmitin ja ei tunnu auttavan vaikka lämmitintä käyttäys vaikka useamman kerrankin, niin ei lähde pakkasilla siltikään.
    Auto siis starttaa "hyvin" ja välillä kevyemmillä pakkasilla on lähteny käyntiin kun on startannu muutamia kertoja, mutta heikosti lähes joka kerta pakkasella. Nyt eilen kun oli n. -15astetta pakkasta ei auto enään lähteny ollenkaan. Myös kesällä auto lähti muutaman kerran heikosti käyntiin, mutta pääosin hyvin, eli häikkää aiheuttaa selvästi pellästään pakkanen. Autolla ajettu n. 200t km.
    Osaisko joku kertoo mikä vois olla vikana? Nokka-akselin anturin vaihtokin voisi auttaa, mutta tiedä häntä, sitä koitetaan seuraavaksi varmaan🤔
    • 16344
    Onko vikakoodeja luettu?
    • Sorvanpekka
      • Jan 2018
      • 4
      • VESILAHTI
      "Läppärillä" on luettu ja näytti ulkolämpötila-anturia ja se vaihdettiin, mutta ei vaikuttanu käynnistymättömyyteen millään lailla ��
      • kp21121
        • Feb 2012
        • 240
        Onko näissä muuten imuilmalle erillistä lämpötila-anturia?
        • kp21121
          • Feb 2012
          • 240
          Itse en aiheesta ole kovin hyvin perillä, mutta voikos vioittunut ilmamassamittari tehdä tällaista, kun siihen kuitenkin vaikuttaa ulkolämpötilakin?
          • Dualfun
            • 17837
            • PKS
            Toki voi jos imuilmanlämpötilan arvo on pielessä.
            Katso sillä koneella mitä on imuilman lämpötila niin saat siihen varmuuden.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
            ½ E36
            ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
            Muut talouden vehkeet:
            E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
            Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
            Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
            • Kojontti
              • Nov 2014
              • 204
              • Puolanka
              Jos läppärillä pääsee anturiarvot lukemaan niin paljonko on moottorinlämpö kylmänä?
              ex-E46 330 XD
