M43B19 kansipahvin vaihto
  • hammeroff
    • Feb 2018
    • 2
    • Sastamala
    Eli potilas on vuoden 2000 316i 1,9 litrasella moottorilla. Kilometrejä on kertynyt 370tkm ja aikaisemmista huolloista ei ole tietoa sillä auto on minulle uusi. Lämmöt pysyy normaalina, sisälle tulee normaalisti lämmintä, öljykorkissa ei näy mitään ylimääräistä, mutta pakoputken vuotoa ihmeteltäessä huomattiin, että kannen välistä tiputtaa jäähdytinnestettä. Neste vuotaa moottorin pakosarjan puoleisesta etunurkasta suurinpiirtein hammastangon päälle tiputtamalla. Luvassa olisi siis kannentiivisteen vaihto? Onko jollain kokemusta hommasta? Samalla vaihtuu ainakin vesipumppu, sillä sen vaihtamisesta ei ole jälkiä vaikka näin ostaessa väitettiin.
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Kannattaa tarkistaa huolella, ettei vesi tule jostain muualta ja valu "huomaamattomasti" tuonne tiputuspaikkaan. Esim. termostaattikotelolta vettä voi hyvinkin hiipiä tuonne.
      Kuten todettu, niin kannattaa katsoa huolella missä se vika on. En ihan ensimmäisenä epäilisi kansipahvia.
      • hammeroff
        • Feb 2018
        • 2
        • Sastamala
        Selailin nettiä ja löysin moottorista räjäytyskuvia. Voiko vuotava tiiviste olla osa numero 2, sillä neste kerääntyy 1. Osan takapuolelle ja tippuu siitä? https://goo.gl/images/JCo72i
          Autosi paloiteltuna http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...43/2000/browse
