E46 jakopää
  • Valtzuuuu
    • Aug 2015
    • 125
    • Kauhajoki
    E46 jakopää
    Eli e46 1.8 bensa moottorista jako hypännyt ja nyt pitääsi tietää onko jakopään rattaatkin vaihtokunnossa ja voiko olla jotaki muutakin mennyt moottorista?
  • Convertible
    • Nov 2003
    • 2638
    www.bemariosat.fi tilaa sieltä koko setti, tulee kerralla kaikki.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Convertible
      • Nov 2003
      • 2638
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • Lundersson
        • Dec 2009
        • 249
        • Kerava
        Nokkapyörissä on integroituna vanos-säätö, eli rattaita ei saa erikseen. Tarvikepyörän hinta 300-400 €/kpl paikkeilla.. Omassa (sama kone) kyseinen vanosyksikkö alkoi roklottamaan 175tkm kohdalla.
        Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
        ex 325 e30, 316ti e46
        • Nummika
          • Sep 2016
          • 65
          • Rauma
          Ei kai ne noin kalliita ole jos hiukan sattuu alet kohdalleen
          Kerran tuolta tilasin ja osat tuli suoraan Saksasta
          Rauman säätila http://nummika.com
          • Valtzuuuu
            • Aug 2015
            • 125
            • Kauhajoki
            Okei kiitoksia näistä vinkeistä, mutta näyttääkö nuo rattaat entisiltä vai näkyykö kuvasta sen vertaa? Mitenkäs se alin ratas? Voisko se olla siliä? Kun jakopää remontti tehty kertaalleen muutama tuhat km sitten..
            • Nummika
              • Sep 2016
              • 65
              • Rauma
              Noista rattaista ei voi silmällä oikein nähdä muuta kuin että hampaat on kunnossa, säädön toiminnasta ei voi sanoa mitään.
              Miten oireili? Kun tarkistitte jaon, kumpi oli pielessä vai oliko molemmat?
              Jos muut jakopään romut uudet, vikana voi olla ainakin "väljä" vanos ratas tai pultti joka on jäänyt kunnolla kiristämättä. En usko ett uusilla romuilla hyppää yli.
              • Valtzuuuu
                • Aug 2015
                • 125
                • Kauhajoki
                Eli ensi alkas nakuttaa ja hetken ajon jälkeen alkas käymää epätasasesti:think nytten lähtee käymään, mutta käy hetken ja sammuu? Eikä vastaa kaasuun.
                • Nummika
                  • Sep 2016
                  • 65
                  • Rauma
                  Tuo nyt voi johtua mistä vaan muualtakin kuin jakopään hyppäämisestä, vanos solennoidi, vanos säätö tai vanos ratas (kuvassa näkyvä ratas) väljyyttä tai viallisuutta ei näe silmällä..... onko vikakoodit luettu?
